Не могу установить SQL-Server 2000
Не хочет устанавливаться, вот что в файле: C:\WINDOWS\sqlstp.log Starting Service ... Cyrillic_General_CI_AS -m -Q -T4022 -T3659 Connecting to Server ... driver={sql server};server=Vasya;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified driver={sql server};server=Vasya;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified driver={sql server};server=Vasya;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified SQL Server configuration failed. ############################################################################### 13:40:55 Process Exit Code: (-1) 13:41:13 Setup failed to configure the server. Refer to the server error logs and C:\WINDOWS\sqlstp.log for more information. 13:41:13 Action CleanUpInstall: 13:41:13 C:\DOCUME~1\9D05~1\LOCALS~1\Temp\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 4 -Service SQLSERVERAGENT 13:41:13 Process Exit Code: (1060) The specified service does not exist as an installed service. 13:41:13 C:\DOCUME~1\9D05~1\LOCALS~1\Temp\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 4 -Service MSSQLSERVER 13:41:13 Process Exit Code: (0) 13:41:13 StatsGenerate returned: 2 13:41:13 StatsGenerate (0x0,0x1,0xf000000,0x0,1033,303,0x0,0x1,0,0,0 13:41:13 StatsGenerate -1,Вася) 13:41:13 Installation Failed. ... |
| 29.08.2002, 14:46:36 |
Очень похоже на вчерашнюю проблему:\r /topic/11692 ... |
| 29.08.2002, 15:05:52 |
Мне не покатит идея с СервисПаками, поскольку устанавливаю на XP. ... |
| 29.08.2002, 15:12:09 |
Весь журнал, пожалуйста. ... |
| 29.08.2002, 15:45:33 |
Для начала установите переменные окружения tmp и temp в короткий путь - например, c:\temp ... |
| 29.08.2002, 16:20:37 |
Добро обязательно победит зло. Поставит на колени. И зверски убьёт... ------------------------------------------------------ Очень часто встречаются инсталяшки SQLSERVER которые не могут без посторонней помощи установить и сконфигурировать сервер, в особенности, если на этой машине уже когда-то была его установка. А тебе сам Бог велел воспользоваться установкой из инсталяции officeXP. Есть там такая папка MSDE2000. И лежит в ней SQLSERVER2000 Decktop Engine. Твои действия: 1. Сносишь SQLSERVER (деинсталируешь!) чистишь реестр (грохаешь все линки на место установки сервера - только!) 2. Устанавливаешь DE из офиса. 3. Посмотри какой у тебя MDAC type установлен, можно уже давно скачать 2,7. Ставишь MDAC type 2.7 4. Ставишь свой SQLSERVER и тут выбираешь либо установку сервера и tools и делаешь новый instance, либо ставишь только client tools. В последнем случае у тебя будет имя <local> и не будет full-text search, но сие не смертельно. 5. Можно повторить пункт 3 ибо в SQLSERVER стоит MDAC type 2,6. Данную процедуру советую делать всем, у кого есть проблемы с установкой SQL SERVER или при некорректном удалении предыдущей установки. ... |
| 30.08.2002, 15:06:44 |
Очень часто встречаются инсталяшки SQLSERVER которые не могут без посторонней помощи установить и сконфигурировать сервер, в особенности, если на этой машине уже когда-то была его установка. Если пользоваться легальным ПО, то никаких проблем с установкой не наблюдается. Кривизна рук - причина 99% неудач. ... |
| 30.08.2002, 15:22:46 |
1. >>Кривизна рук - причина 99% неудач Это было всегда и будет еще долго... 2. >>Если пользоваться легальным ПО, то никаких проблем с установкой не наблюдается. С Этим не соглашусь, ибо недаром Microsoft продолжает выпускать заплатки :) (см. п. 1) ... |
| 30.08.2002, 15:39:37 |
Решил все кардинально и жестоко по отношению к Windows: переустановл Windows "снуля", установил SQL Server, установил Ofiice XP (проблема біла не в нем, а в какой-то другой программе, так как на другом компьютере установился уже полсе офиса). ... |
| 30.08.2002, 23:06:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820708]: |
46ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 334ms |
