Проблема с ДЛИННЫМИ полями Varchar
Ситуация следующая: есть таблица с полем Varchar(3000) - при просмотре в Enterprise Manager виден весь текст в этом поле, НО! при просмотре из SQL Query Analizer (select info from table) видно только первые 256 символов этого поля...:-((( В чем проблема? Помогите, плз... ... |
| 13.09.2002, 15:20:28 |
В св-вах SQL Query Analizer измените размер выводимой строки с 256 на ... ... |
| 13.09.2002, 15:26:19 |
Сработало! Спасибо! А теперь та же проблема но select вызывается из скрипта PHP... И там я получаю в результате опять 255 символов... ... |
| 13.09.2002, 15:35:49 |
Можа в PHP длина строковой переменной не более 256, или ограничения драйвера ... ... |
| 13.09.2002, 15:37:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820361]: |
48ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 355ms |
