Данные типа BINARY
Кто может объяснить следующую ситуацию : В Таблице А есть поле типа binary длиной 5 Сидит в нем значение 'ТОТ' Выполняю declare @p varchar(100) select @p = cast(vchAddition as varchar(5)) from А where ID_Arm = 7 set @p ='#$$$' + @p+'Go!' print @p Результат '#$$$ТОТ' (куда-то делось 'GO!') А если преобразование будет к varchar(3), то результат правильный, т.е. declare @p varchar(100) select @p = cast(vchAddition as varchar(3)) from A where ID = 7 set @p ='#$$$' + @p+'Go!' print @p Результат '#$$$ТОТGO!' ... |
| 11.10.2002, 14:11:18 |
Данные типа BINARY
Дело в trailing nulls. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 11.10.2002, 14:39:31 |
Данные типа BINARY
Прошу игнорировать предыдущий кусок кода - это баг ПО форума... ... |
| 11.10.2002, 14:45:04 |
Данные типа BINARY
Как же мне слепить строчку, если в поле может быть слово из неизвестного числа символов? ... |
| 11.10.2002, 15:55:29 |
Данные типа BINARY
2kimkov Вы тут написали: declare @p varchar(100) select @p = cast(vchAddition as varchar(5)) from А where ID_Arm = 7 set @p ='#$$$' + @p+'Go!' print @p Результат '#$$$ТОТ' (куда-то делось 'GO!') На самом деле результат будет '#$$$ТОТооGo!', где оо - это два байта 0. Это просто ваше клиентское приложение (наверное QA) не показывает всю строку. Так что всё правильно работает. ... |
| 11.10.2002, 16:30:01 |
Данные типа BINARY
2kimkov: Если не секрет - зачем хранить строки как binary? ... |
| 11.10.2002, 16:48:03 |
Данные типа BINARY
2jimmers это просто эксперименты разного рода. А вообще то пытаюсь понять, как можно скрывать информацию. К примеру ,нужно хранить какое-то ключевое слово(типа пароля), которое не каждому дано видеть. Если знаете, подскажите! Заранее спасибо! ... |
| 11.10.2002, 17:51:43 |
Данные типа BINARY
> К примеру ,нужно хранить какое-то ключевое слово(типа пароля), Эта задача решаеться просто: select pwdencrypt('123') select pwdcompare('123',pwdencrypt('123')) Note: Функции недокументированные. ... |
| 14.10.2002, 03:27:49 |
Данные типа BINARY
Спасибо. Очень помогли! ... |
| 14.10.2002, 14:29:50 |
Данные типа BINARY
2 alexeyvg и все же это не приложение виновато. например следующий кусок не срабатывает update A set vchAddition = cast((cast(vchAddition as varchar(5)) + 'hhh') as binary) from A where ID_A = 100 в vchAddition по-прежнему остается 'ТОТ' Что-то не воспринимаются последние нули.Если использовать varchar(3), то все работает, но в моем случае это не годится. ПРОСВЯТИТЕ!! :-) ... |
| 14.10.2002, 14:59:53 |
Данные типа BINARY
ну и используй varbinary..... ... |
| 14.10.2002, 16:02:02 |
Данные типа BINARY
2kimkov ПРОСВЯЩАЮ. Из чего следует, что в vchAddition по-прежнему остается 'ТОТ'??? Посмотреть можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Причина ошибки-то очевидна! У Вас есть поле типа binary(5). Байтовая строка в этом поле ВСЕГДА имеет длинну 5 байтов. 3 или даже 4 байта туда записать НЕЛЬЗЯ. Соответственно, значение 'ТОТ' в нём записано быть НЕ МОЖЕТ. Только 'ТОТоо', где оо - 2 байта со значениями 0 или пробел. И, соответственно, 'ТОТоо' + 'hhh' --> 'ТОТооhhh', далее при обновлении vchAddition обрезается до 'ТОТоо' (т.к. длинна - 5 байтов). При этом, кстати, должна появляться ошибка 8152 (но это зависит от установок коннекта) А вообще-то надо правильно выбирать типы данных... ... |
| 14.10.2002, 16:45:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819623]: |
48ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 332ms |
