ErWin и MS SQL 2000
Приветствую всех ! Прошу прояснить ситуацию в следующем вопросе: имеем две таблицы, связанные "один ко многим", используются cascade update и delete. При генерации таблиц ErWin реализует cascade update и delete через триггеры, как можно этого избежать, поскольку если пользоваться стандартными средствами (Enterprise Manager), то создания данных триггеров не происходит ? ... |
| 14.10.2002, 16:50:24 |
ErWin и MS SQL 2000
Надо при генерации схемы убрать галочки, которые стоят в Options и указывают на генерацию триггеров. Кстати столкнулся с очередным глюком. Если я ставлю галку чтобы генерилися скрипт только на мои триггера, то ERwin все равно генерит и свои. ... |
| 14.10.2002, 17:17:50 |
ErWin и MS SQL 2000
да, я так пробовал, но тогда в получившихся таблицах слетают cascade updates и delete. можно, конечно потом восстановить их стандартными средствами, но это по-моему не спортивно ... |
| 14.10.2002, 17:26:33 |
ErWin и MS SQL 2000
да, я так пробовал, но тогда в получившихся таблицах слетают cascade updates и delete. Странно, у меня не слетели. Но все равно, это серьезный глюк, похоже придется возвертаться к Power Designer. ... |
| 14.10.2002, 17:30:53 |
ErWin и MS SQL 2000
Ервин-то какой? В 4-ом это было до 3-го сервис-пака. ... |
| 14.10.2002, 17:41:10 |
ErWin и MS SQL 2000
Можно попробовать генерить триггеры в Post Script. А остальные настройки для генерации RI отношений оставить, Те. генерить при установке Закладка Trigger: ERwin Generated + RI Type Override - Reletionship Over User Defined + RI Type Override - Reletionship Over ... |
| 14.10.2002, 17:43:29 |
ErWin и MS SQL 2000
ErWin последний: AllFusion ErWin Data Modeler ... |
| 14.10.2002, 17:45:56 |
ErWin и MS SQL 2000
2 alexeyvg У меня 4-ый с з-м сервиспаком. ... |
| 14.10.2002, 17:46:02 |
ErWin и MS SQL 2000
А, все понял Victor Am спасибо, просто нельзя оставлять обе галки втом или другом случае. Тьфу ты не сообразил. ... |
| 14.10.2002, 17:48:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819612]: |
45ms |
51ms |
| others: | 231ms |
| total: | 389ms |
