Named Pipe и TCP/IP - вопрос по подключению юзеров.
Народ, подскажите пожалуйста начинающему - есть SQL Server 2000 на платформе Win2k Server. Пытаюсь подключить прописанного в базе юзера с рабочего компа под Win98se, но он включается только тогда, когда на сервере в качестве сетевых протоколов используется Named Pipe и TCP/IP впаре. При удалении Named Pipe пользователь не может подключиться. Один TCP/IP не может произвести подключение? Обязательно нужен Named Pipe? ... |
| 15.10.2002, 20:41:31 |
посмотри в настройках клента какой протокол выбран, для SQL6.5 ClienConfiguration Utility. При установке клиента по умолчанию выбирается NamedPipe ... |
| 16.10.2002, 09:35:42 |
Действительно посмотри настройки сетевые на клиенте. В 2К есть Client Network Utility ... |
| 16.10.2002, 09:40:28 |
проверил - испробовал все варианты. Эта штука подключает к себе юзера, если в обоих настройках присутствует Named Pipe. Если же подключаться, когда в параметрах и срвера и клиента включен только TCP/IP, то получается следующее: Connection field SQLState:'01000' SQLServerError: 10061 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionOpen[Connect()]. Connection failed: SQLState:'08001' SQLServerError:17 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]SQLServer does not exist or access denied. Вот так он ругается с клиентской стороны. ЧТО ДЕЛАТЬ? SQL Server 2000 вообще умеет работать с TCP/IP? ... |
| 18.10.2002, 12:46:59 |
Помогало установка флажка - "Enable shared memory protocol" в настройка Client Configuration ... |
| 18.10.2002, 12:51:49 |
2Белов Владимир: Shared Memory работает только когда клиент и сервер находятся на одной машине. 2Lonely: Часом не named instance? Что там у Вас в SQL Server Network Utility -> свойства TCP/IP->default port? Можно ли присоединиться с Win9x по telnet MySqlServer Port, где Port из предыдущего пункта? ... |
| 18.10.2002, 13:45:07 |
Для IP вместо имени сервера попробуйте указывать IP адрес ... |
| 18.10.2002, 16:03:31 |
| 19.10.2002, 00:52:09 |
2 jimmers: В свойстве SQL Server Network Utility -> свойства TCP/IP->default port порт по умолчанию стоит 1433. Мало того, я для пущей верности переустановил винды с нуля и, соответственно SQL Server 2000 тоже установил заново - косяк остался прежний: по TCP/IP нет подключения. Подключаясь через ODBC с юзера под Win98se выдается следующее сообщение: Сбой подключения: SQLState: '42000' Ошибка SQL-сервер: 18452 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user '(null'). Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. SQL сервер идентифицирует всех своих юзеров из Windows 2000 Server. Пользователь естественно в Windows 2000 прописан и одноименный логин из домена Win2k в SQL Server присутствует. По команде: telnet MySQLServer 1433 из Win98se подключаюсь удачно. причем подключение удачно как по IP так и по имени сервера. Может в telnet нужно еще что-то сделать кроме проверки подключения? 2 Glory: Возможно это еще один косяк SQL Server? Ведь все-таки то описание ошибки, что описано по ссылке отличается от моего случая. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?!:-( ... |
| 24.10.2002, 10:56:37 |
2Lonely: На машине Win98se Вы заходите в систему с вводом имени пользователя и пароля? ... |
| 24.10.2002, 12:05:50 |
Да. Пользователи для Win98 вход в сеть как в сеть Nicrosoft с вводом имени пользователя. Но пароль входа остается не заполненным. Просто клиают ентер. ... |
| 24.10.2002, 20:25:28 |
Какой режим аутенфикации установлен для SQL SERVER? Как поставлен Windows 2000 server? Подключаются ли пользователи с Win98 к Windows 2000 Server? ... |
| 24.10.2002, 20:46:09 |
А SQL-аутонтификацией не пробовали входить? ... |
| 25.10.2002, 11:07:44 |
2 AISOFT: В SQL SERVER 2000 аутентификация пользователя стоит в режиме Windows only. Вопрос "Как поставлен Windows 2000 Server?" не понятен. Что конурентно тут нужно отобразить? Пользователи W98 без проблем подключаются к ресурсам W2k - все пользователи под своими паролями имеют различные виды доступа к сетевым папкам (Организован и нормально работает файловый сервер). Так что тут все нормально. 2 alexeyvg: Режим Mixed mode еще не пробовал. ... |
| 26.10.2002, 13:02:23 |
А зачем вообще оно ВАМ ЭТО НАДО? Я лично за мир и дружбу клиента с SQL по любому протоколу. Т.е за надежно гарантированную связь неважно по какому протоколу - Главное чтоб она (эта связь т.е) была круглосуточно. Ну а если уж вам действительно так интересно - то Win9X сваливается на Named pipes из-за того в основном что Mdac у вас древний (2.6 и 2.7 такого себе не позволяют- если конечно в свойствах ODBC явно это не задать). ... |
| 26.10.2002, 14:20:03 |
Исключительно по IP у меня работает соединение Тула-Новомосковск. Т.е. можно. ... |
| 26.10.2002, 16:47:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819301]: |
29ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 337ms |
