Почему курсор стал выполняться очень медленно?
Есть курсор, который выбирает из таблицы данные. Потом в цикле эти данные обрабатываются - считается количество записей одного типа и пишется в таблицу тип - количество. В принципе это не так важно. Начиная со вчерашнего дня курсор стал выполняться очень медленно, порядка одной записи в секунду. Причем даже если убрать всю обработку данных. Запрос сам по себе не очень сложный - три INNER JOIN и пару условий. Выполняется(если не курсором бегать по каждой записи) почти мгновенно. ... |
| 29.10.2002, 14:22:49 |
Возможно дело не в курсоре, а в операциях, которые выполняются внутри курсора ...., кстати описанные действие ( считается количество записей одного типа и пишется в таблицу тип - количество ) можно выполнить и без курсора ... и будет быстрей ... ... |
| 29.10.2002, 14:33:44 |
Курсор выполняется медленно даже если убрать все операции, просто цикл иставить. WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN FETCH NEXT END Без курсора не получится, там проверка еще в паре таблиц справочных идет и если тaм нет записей, то добавляются пустые, чтобы ошибки на INSERT не было для FK ... |
| 29.10.2002, 14:39:29 |
Я подозреваю, что без курсора сделать не просто, а очень просто. Опишите задачу. А по скорости работы курсора важно его объявление. ... |
| 29.10.2002, 14:59:36 |
Задача: Служба доставки, клиенты, корреспонденция от клиентов куда-нибудь. Отчет - количество писем за несколько дней для каждого клиента. Курсор пробегает по таблице с корреспонденцией и делает следующее - если день и клиент совпадают с предыдущим и номер отличается на один - то счетчик++, иначе записать во временную таблицу для отчета данные и начать считать сначала. Потом в отчета идет group by клиент и получаем для каждого клиента. дата код письма к-во 22.10.2002 000012 - 000015 4 23.10.2002 000031 - 000032 2 23.10.2002 000035 1 В принципе можно наверное и без курсора. Просто написано не мной, поэтому не хотелось менять. ... |
| 29.10.2002, 15:22:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819213]: |
29ms |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 295ms |
