Как ограничить память?
Здравствуйте. Есть сервер Вин2к сп3 SQL 2к сп2 Ram = 1 гиг. Хочу чтоб Сиквел использовал половину, т.к. там еще терминал крутится и клиентам надо оставить. Над сиквелом провожу эксперименты, закачиваю туда данные , делаю выборки - так он всю память отбирает. В Ентерпрайз менеджере пробовал расставлять соответствующие галочки, а он мои настройки не сохраняет. Т.е. ставлю лимит, жму Ок., после открытия свойств - опять всё по прежнему. Подскажите плиз, где я не прав. Заренее лабалагадарю. ... |
| 06.11.2002, 09:34:45 |
Может, после изменения не перезапускали сервер? ... |
| 06.11.2002, 10:21:03 |
1. Есть одна особенность изменения установок сервера через EM. Кнопку Ok нужно нажимать в той же закладке, где были сделаны изменения. Т.е. если вы сделаете изменения в закладке Memory потом переключитесь на General и нажмете Ok, то изменения в закладке Memory не сохранятся. 2. Параметр max server memory можно установить с помощью системной процедуры sp_configure ... |
| 06.11.2002, 10:30:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819037]: |
40ms |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 312ms |
