Восстановление базы откатом
Как можно восстановить базу данных, созданную 1С Бухгалтерией, путем отката??? Или такое невозможно? Что для этого еще нужно??? ... |
| 06.11.2002, 11:12:29 |
Первое, что нужно, это что бы модель восстановления была FULL. ... |
| 06.11.2002, 11:16:07 |
Может я не правильно выразиля... Произошло нарушение целостности данных. Можно ли востановить базу данных на час назад без использования backup'а??? ... |
| 06.11.2002, 11:43:01 |
Вроде если не было полного бакапа или модель - не фулл, то нельзя. Если был - нужно сделать бакап лога и восстановить на нужное время. ... |
| 06.11.2002, 11:59:27 |
А по журлналу транзакций откатится назад можно? ... |
| 06.11.2002, 12:06:30 |
Только если у тебя сервер горячего резерва ... |
| 06.11.2002, 12:28:43 |
Жаль. Очень - очень жаль. :( ... |
| 06.11.2002, 13:01:36 |
Почему жаль - трудно сделать бакап лога? ... |
| 06.11.2002, 13:15:15 |
У нас ничего нет, кроме журнала транзакций и старого backup'а. Хотелось бы откатить на то место после которого (минут на 10 назад) произошла ошибка. ... |
| 06.11.2002, 13:59:59 |
Если модель восстановления Full, есть полный бакап и последующие бакапы лога, то нет проблем. ... |
| 06.11.2002, 14:41:03 |
Остаётся одно, купить LogExplorer... Там можно работать с записями в журнале. ... |
| 06.11.2002, 14:42:54 |
Что за LogExplorer? 2VAT: >есть полный бакап и последующие бакапы лога, то нет проблем Есть полный, но нет backup'ов лога ... |
| 06.11.2002, 15:10:33 |
Модель восстановления - Full? Если да, то лог содержит все изменения от последнего бакапа. Надо сделать бакап лога, и всё будет в наличии. ... |
| 06.11.2002, 15:21:26 |
Хорошо, а как тогда сделать backup log'а? ... |
| 06.11.2002, 15:26:12 |
Что за модель восстановления FULL? И как сделать восстановление по backup'у лога? ... |
| 06.11.2002, 15:32:27 |
В Enterprise Manager - MyBD - Properties - Options - Recovery Model: должно быть Full ... |
| 06.11.2002, 15:45:37 |
2Александр Гладченко: Как работать с программой? ... |
| 06.11.2002, 15:46:39 |
2VAT: Немного разобрался в твоих ответах. Оказывается я не сообщил о том что у меня на сервере стоит SQL Server 7.0. Для него какие-то советы будут или он безнадежен? ... |
| 06.11.2002, 15:54:26 |
Для 7.0 - если стоит галка у Truncate log on checkpoint, то изменения от последнего бакапа до текущего момента утрачены ... |
| 06.11.2002, 16:24:01 |
А если не стоит не там и не там есть шанс? Потому что у меня нет галки ни там, ни на Select into/bulk copy? ... |
| 06.11.2002, 16:28:48 |
2VAT: Что ты можешь посоветовать для восстановления под SQL Server 7.0? Те документы которые прислал Александр не помогли. ... |
| 06.11.2002, 17:11:33 |
Если журнал транзакций не обрезался после последнего полного бэкапа (который "старый"), то можно забэкапить журнал прямо сейчас, восстановить сперва с полного бэкапа, потом из этого нового бэкапа журнала с указанием времени до момента нарушения (команда STOP AT). Если же журнал обрезался после полного бэкапа хоть раз, то увы. ... |
| 06.11.2002, 17:22:53 |
Сделать BACKUP LOG MyDB TO DISK='C:\log.trn' Восстановить (RESTORE) из полного бакапа базу на другом компе (для пробы) или с другим именем c параметром NORECOVERY, восстановить LOG с параметром RECOVERY до заданного времени. Читай хелп по BACKUP-RESTORE синтакс. Например (формат даты зависит от языка админа): use master GO RESTORE DATABASE MyDBF FROM DISK='E:\Backup\MyDB2002_db_200210220500.BKP' WITH MOVE 'MyDB_prim' TO 'D:\dB\MyDB_prim.mdf', MOVE 'MyDB_data' TO 'D:\dB\MyDB_data.ndf', MOVE 'MyDB_log' TO 'D:\dB\MyDB_log.ldf' ,NORECOVERY go RESTORE LOG MyDBREP FROM DISK='W:\dump2TRN\MyDB98_tlog_200111200850.TRN' WITH RECOVERY , STOPAT = 'Apr 15, 1998 12:00 AM' go ... |
| 06.11.2002, 17:28:18 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%8023]: |
43ms |
68ms |
| others: | 602ms |
| total: | 781ms |
