Правильно ли работает CASE?
Здравствуйте! Я в запросе использую следующую конструкцию. Код: plaintext Т.е. в Case может быть выполнено и первое условие s1= 1 и второе s2= 2,т.к. проверяются 2 разных переменные. При выполнении этих двух условий величина s может ли сначала *12 , а потом *3? И в результате выдать s*36 ? ... |
| 20.11.2002, 13:18:59 |
RTFBOL ... |
| 20.11.2002, 13:23:21 |
Первое истинное условие: CASE WHEN Boolean_expression THEN result_expression [ ...n ] [ ELSE else_result_expression ] END ... Returns result_expression of the first Boolean_expression that evaluates to TRUE. ... |
| 20.11.2002, 13:54:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818659]: |
33ms |
54ms |
| others: | 199ms |
| total: | 336ms |
