Частичное резервное копирование, возможно-ли такое?
Есть очень большая база, а предшественники умудрились наделать ключей всевозможных, размер которых стал уже превосходить размер базы. Вопрос, можно-ли делать Back Up только данных и не трогать ключи? Вариант разместить ключи в отдельном файле, начальству почему-то не понравился. Заранее благодарю. ... |
| 19.11.2002, 19:11:27 |
Можно использовать, например DTS ... |
| 19.11.2002, 19:12:26 |
Гоните начальство, если оно такое бестолковое ... |
| 19.11.2002, 19:29:35 |
А зачем начальству вообще обо этом знать? ... |
| 19.11.2002, 19:34:50 |
2 dkstranger C удовольствием, но может намекнёте как? ... |
| 19.11.2002, 19:52:57 |
2 Александр Гладченко & Alexander_Chepack Я пока не волшебник (в смысле Гуру), а только учусь. Как по вашему мнению, никто не заметит, что я переместил индексы в другой файл? ... |
| 19.11.2002, 19:58:19 |
А оно(начальство) обладает достаточными знаниями, чтобы извлечь информацию о физическом расположении объектов из SQL сервера с помощью запроса или на крайний случай EM ? ... |
| 19.11.2002, 20:22:21 |
Оно (начальство) обладает некоторыми, но достаточными знаниями... т.е. может случайно наткнуться, что не есть хорошо. Вообще-то, я не только про начальство, как отреагирует всё остальное окружение базы данных? Не будет-ли каких затыков? А то я ни разу рабочую базу, да на полном скаку, на два файла не делил. ... |
| 19.11.2002, 20:41:39 |
Критично время или место? Раз вариант разместить ключи в отдельном файле начальству не понравился, значит у него есть конкретная цель. Или надо ехать в две противоположные стороны одновременно? ... |
| 19.11.2002, 20:42:02 |
По моему скромному мнению, при разделении должны решаться обе проблемы (время и место). А цель - Шоб усё работало! ... |
| 19.11.2002, 20:53:14 |
Если вы этот файл для размещения индексов расположите отдельно, а ещё лучше на другом диске, где нет ни данных ни журнала, то получите только выигрыш в производительности. Всё же остально, останется точно таким же, как и было, кроме, разумеется, логики резервного копирования и восстановления, которую нужно будет под это изменить. ... |
| 20.11.2002, 13:42:33 |
С размещением проблема, RAID5, а из других дисков только C:. A из-за бэкапа я это и затеваю, ну не нужно мне ключи бэкапить. ... |
| 20.11.2002, 17:26:33 |
какие у начальства аргументы против? ... |
| 20.11.2002, 21:55:50 |
База разработана на стороне, и мы отвечаем лишь за поддержание работоспособности. И это естественый страх перед неизвестным, вдруг что-то перестанет работать. Поэтому у меня и возник вопрос о частичном копировании, либо разнесении базы на 2 файла. Первое - я не знаю как осуществить, а за второе - не уверен в последствиях. И пока убедительных доводов, что ничего не случится я не услышал. И естественно, пока не могу давить на начальство. ... |
| 20.11.2002, 23:16:30 |
Содержание топика больше подходит в тему юмора )))) 1. Если мы правильно поняли, то знания по этому вопросу отсутствуют. 2. При отсутствии знаний можно такого наломать. 3. Во избежание разрушительных последствий предлагаю все оставить, как было. 4. Знания можно взять тут 5. В данный момент начальство право! ЗЫ Ключи & начальство :) гыыы ... |
| 21.11.2002, 05:17:13 |
Если Вы не уверены в стандартных возможностях SQL server, апробированных тысячами DBA, зачем тогда используете его? Частичное же копирование должно, вроде бы, появиться в Юконе. А пока только отдельные файлы. ... |
| 21.11.2002, 13:40:19 |
Удивительная тема. Ну восстановите вы базу без единого индекса. Сколько нужно времени, чтобы привести её в рабочее состояние, если её размер уже стал критичен? А если ещё не знаешь, какие индексы были? ... |
| 21.11.2002, 14:37:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818609]: |
29ms |
29ms |
| others: | 190ms |
| total: | 274ms |
