Плиз! срочно!
Нужен запрос по системным таблицам - как найти процедуры в тексте которых встечаеться определенный текс? Нет времени самому разобраться -плиз кинте готовый - горю по двум проектам.... -после долгого перерыва вернулся на sql 2000 :)) -соответственно sql2000 ... |
| 12.09.2002, 13:33:34 |
Плиз! срочно!
select so.name from syscomments sc, sysobjects so where sc.text like '%mysearch%' and sc.id = so.id ... |
| 12.09.2002, 13:41:39 |
Плиз! срочно!
Код: plaintext ... |
| 12.09.2002, 13:41:48 |
Плиз! срочно!
Спасибо! Спасаете от потопления! у GreenSunrise вернула 8 сторк у jimmers -5 ща бубу смотреть кто правильней оказался :)) ... |
| 12.09.2002, 13:49:39 |
Плиз! срочно!
Через INFORMATION_SCHEMA правильнее должно быть :-)) ... |
| 12.09.2002, 13:55:51 |
Плиз! срочно!
Вариант GreenSunrise правильный (только distinct добавить) в данном случае. Все из-за того, что в INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES поле ROUTINE_DEFINITION nvarchar(4000), то есть для длинных процедур облом. Удачи ... |
| 12.09.2002, 14:02:34 |
Плиз! срочно!
Неа, jimmers, вы неправы. В syscomments поле text тоже имеет тип nvarchar(4000), там есть еще поле colid, в котором хранится порядковый номер для объектов со слишком длинным текстом. Насчет distinct - ну да :-) ... |
| 12.09.2002, 14:18:16 |
Плиз! срочно!
Тем не менее "облом" может наступить: если искомое слово будет разбито на две записи. Как это учесть я например не представляю. Правда вероятность небольшая ... |
| 12.09.2002, 14:33:15 |
Плиз! срочно!
SergSuper, а мысль прикольная... Это мне в голову не пришло. Попробовать, конечно, можно, но совсем уж простым запросом тут не обойдешься. ... |
| 12.09.2002, 14:37:48 |
Плиз! срочно!
А как насчет криптованных процедур? ;-) ... |
| 12.09.2002, 14:56:37 |
Плиз! срочно!
так получается нашлись только те проц в которых искомая строка не разбита? ... |
| 12.09.2002, 15:01:40 |
Плиз! срочно!
и которые не криптованные... ... |
| 12.09.2002, 15:08:09 |
Плиз! срочно!
По поводу как искать если разбита на две строки - общие соображения - без курсора не обойтись -открываем курсор - берем длину искомой подстроки -возвращаем из текуший записи эту длину с конца - берем следущую возвращаем длину с начала -полученные куски складываем и проверяем на вхождение -если есть то это наша искомая проц .... мож и придёться делать если всё таки на тестировании баги полезут - так вроде вернулось то что надо... ... |
| 12.09.2002, 15:21:55 |
Плиз! срочно!
НЕТ КУРСОРАМ!!!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 12.09.2002, 15:34:09 |
Плиз! срочно!
Ну вот одну не отловила и даже последний запрос не помог :(( ... |
| 12.09.2002, 15:40:20 |
Плиз! срочно!
2GreenSunrise: Неа, jimmers, вы неправы. В syscomments поле text тоже имеет тип nvarchar(4000), там есть еще поле colid, в котором хранится порядковый номер для объектов со слишком длинным текстом. В том-то и дело, что в syscomments тело процедуры может быть разбито части. Ваш запрос найдет те из них, которые имеют искомую строку в области > 4000 символов... Удачи ... |
| 12.09.2002, 16:18:23 |
Плиз! срочно!
Вау. То есть в исходных таблицах (типа syscomments) все хранится целиком (пусть и разбитое на части, но можно вытянуть все), а в системной вьюхе будет выбрана только часть?! Это правда? ... |
| 12.09.2002, 16:28:44 |
Плиз! срочно!
К сожалению, да.... ... |
| 12.09.2002, 16:31:28 |
Плиз! срочно!
У MS еще не то можно встретить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Как Вам ЭТО - CREATED = o.crdate, LAST_ALTERED = o.crdate ... |
| 12.09.2002, 16:34:32 |
Плиз! срочно!
А вот насчет LAST_ALTERED - все нормально, Представление это должно соответствовать SQL-92, а сервер не хранит информацию о дате последнего изменения (по умолчанию, по крайней мере)... ... |
| 12.09.2002, 17:03:54 |
Плиз! срочно!
LAST_ALTERED - The last time the function was modified. bol-Transact-SQL Reference-Information Schema Views -ROUTINES ... |
| 12.09.2002, 17:34:07 |
Плиз! срочно!
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.09.2002, 17:35:13 |
Плиз! срочно!
Еще один вариант ;-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.11.2002, 15:56:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818571]: |
340ms |
74ms |
| others: | 255ms |
| total: | 715ms |
