лишние пробелы
Есть поле в таблице char(50). К примеру в поле есть слово "хацкер" Так вот следующая команда (на делфях) adoquery1.fieldbyname('имя поля').asstring возвращает строку "хацкер ", т.е. до хера пробелов в конце. А мне это не нуно. Че делать? ... |
| 28.11.2002, 11:31:46 |
лишние пробелы
А че это такое, и как энто использовать? Плиз! ... |
| 28.11.2002, 11:36:27 |
лишние пробелы
declare @cc char(15) select @cc=' 1111 ' select @cc,Ltrim(@cc),Rtrim(@cc) ... |
| 28.11.2002, 11:38:19 |
лишние пробелы
Сто поцентный вариант: Разобрать строку на символы, загрузить во временную таблицу, объявить курсор пройти по таблице и выбрать только нужные символы. )))))))))))))) А вообще, если не изменяет память и в делфях есть трим ... |
| 28.11.2002, 12:26:15 |
лишние пробелы
Надо почитать про varchar и char ... |
| 28.11.2002, 12:34:30 |
лишние пробелы
а вообще лучше будет в таблице поменять поле char(50) на varchar(50) и все будет нормально ... |
| 28.11.2002, 13:09:17 |
лишние пробелы
Если речь идет о Delphi, то стандартная Trim убирает все пробелы и справа и слева ... |
| 28.11.2002, 15:31:28 |
лишние пробелы
если таблица большая то лучше оставить тип char .... быстрее будет.. ... |
| 28.11.2002, 16:12:55 |
лишние пробелы
2MiCe Почему при больших размерах таблицы, лучше оставить char, если из примера строки вроде бы будут заносится разной длинны? Что то не пойму, размер вроде бы должен быть больше с char, значит и работать с ней подольше придется, или я не прав? ... |
| 28.11.2002, 18:25:37 |
лишние пробелы
Все дело в волшебных пузырьках - а именно в физическом расположении полей с фиксированной и переменной длиной в записи. Ведь если длина поля постоянна, то не надо высчитывать его смещение от начала записи, а если меняется от поля к полю, то.... ... |
| 28.11.2002, 18:43:41 |
лишние пробелы
Нда, что-то не слышал, чтобы влияло на скорость char или varchar ... |
| 28.11.2002, 18:43:43 |
лишние пробелы
И не чувствовал на нашей БД везде varchar(8000) ... |
| 28.11.2002, 18:44:40 |
лишние пробелы
И правда :), не подумал. Но все же если char(50) а заносятся данные в основном 20-30 символов, то таблица в 2 раза больше. Кто нибудь тестировал такие ситуации, или это теоритические мнения? ... |
| 28.11.2002, 19:04:03 |
лишние пробелы
2tygra Нда, что-то не слышал, чтобы влияло на скорость char или varchar На скорость чего ? И не чувствовал на нашей БД И UPDATE-ах тоже ? 2fima Но все же если char(50) а заносятся данные в основном 20-30 символов, то таблица в 2 раза больше Да, больше. Но это IMHO ошибка проектирования или недостаток информции о характере хранимых данных (вроде как подстраховались) Надо уменьшать поле до char(30). ... |
| 28.11.2002, 19:29:06 |
лишние пробелы
Дааа, блин. Ваще чЁ-то Вы все.... 1) Varchar не гарантирует отсутствие хвостовых пробелов. 2) Char действительно "быстрее" чем varchar. 2tygra Вы и не могли почувствовать разницы, т.к. у Вас "везде varchar(8000)". 2Cooper Читайте BOL, а то что-то до хера стало хацкеров в делфях! ... |
| 28.11.2002, 22:24:36 |
лишние пробелы
что-то до хера стало хацкеров в делфях нет слов..... ... |
| 29.11.2002, 09:48:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818425]: |
44ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 378ms |
