powered by simpleCommunicator - 2.0.49     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / помогите понять как работает запрос "in (..null..)"
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #38140191
Фотография QEOS
есть такой запрос для примера:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
select *
from (select 1 as ls union select 2 union select 3 union select 4 union select 5 union select 6 union select 7 union select 8) as ls
where ls.ls in (
	select 1 union select 5 union select null
Результат: выборка с двумя строками1
5
если мы ставим not в условие
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
select *
where not ls.ls in (
то результат пустой
вот не понятна немного как работает mssql с этим встречающимся null в подзапросе, может кто-то может объяснить двумя словами?
    #38140216
Гость333
QEOS
Код: sql
1.
ls.ls in (select 1 union select 5 union select null)
Это эквивалентно такой проверке:
Код: sql
1.
ls.ls = 1 OR ls.ls = 5 OR ls.ls = null
Такая проверка для значений 1 и 5 возвращает TRUE.
QEOSесли мы ставим not в условие
Код: sql
1.
not ls.ls in (select 1 union select 5 union select null)
А это эквивалентно такой проверке:
Код: sql
1.
ls.ls <> 1 AND ls.ls <> 5 AND ls.ls <> null
Поскольку результат "ls.ls <> null" равен UNKNOWN, то проверка никогда не вернёт TRUE.
Null Values
    #38140217
Фотография Shakill
QEOS,
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177682.aspx Any null values returned by subquery or expression that are compared to test_expression using IN or NOT IN return UNKNOWN. Using null values in together with IN or NOT IN can produce unexpected results.
    #38140255
Гость333
Shakillunexpected results
Это не очень хорошее объяснение. Если понимать механизм, то results будут полностью expected.
    #38140278
Фотография Shakill
Гость333Shakillunexpected results
согласен. скорее всего, имелось в виду, что они не совсем очевидные для тех кто впервые сталкивается
    #38140292
invm
Гость333
Код: sql
1.
Согласно сугубо личному опыту, новички гораздо лучше воспринимают
Код: sql
1.
not (ls.ls = 1 or ls.ls = 5 or ls.ls = null)
    #38141189
Фотография QEOS
invmГость333
Код: sql
1.
Код: sql
1.
так вот такое описание как раз должно давать отбор..
    #38141197
Jovanny
Почему-то никто не упомянул SET ANSI_NULLS ...
    #38141222
iap
QEOSinvmпропущено...
Код: sql
1.
так вот такое описание как раз должно давать отбор..Это почему же?
Если ls.ls IN(1,5), то
Код: sql
1.
2.
TRUE OR UNKNOWN = TRUE;
NOT TRUE = FALSE
Если ls.ls NOT IN(1,5), то
Код: sql
1.
2.
FALSE OR FALSE OR UNKNOWN = UNKNOWN;
NOT UNKNOWN = UNKNOWN
Таким образом ни разу TRUE не получается!
А WHERE пропускает только TRUE
Сходите по ссылке во втором посте
    #38141224
Фотография QEOS
JovannyПочему-то никто не упомянул SET ANSI_NULLS ...
наверно это не особо важный пункт..
в целом всем спасибо
впринципе понятно как это работает.. это нечто типа правила-исключения. ну что жбудем знать.
    #38141232
Фотография QEOS
iapQEOSпропущено...
Код: sql
1.
2.
NOT TRUE = FALSE
Код: sql
1.
2.
не понял что у вас за математика.. в приведенном вашем примере:
Код: sql
1.
для 1
Код: sql
1.
not (1 = 1 or 1 = 5 or 1 = null) = false
для 2
Код: sql
1.
not (2 = 1 or 2 = 5 or 2 = null) = true
null в первой таблице нет.
    #38141286
invm
QEOSдля 1
Код: sql
1.
для 2
Код: sql
1.
Согласно приведенной статье, которую вы не хотите читать или прочли невнимательно:
для 1
Код: sql
1.
not (1 = 1 or 1 = 5 or 1 = null) = not (true or false or unknown) = not (true) = false
для 2
Код: sql
1.
not (2 = 1 or 2 = 5 or 2 = null) = not (false or false or unknown) = not (unknown) = unknown
Для лучшего понимания вопроса -- http://www.sqlcmd.ru/null_or_not_null-part01.html] http://www.sqlcmd.ru/null_or_not_null-part01.html
    #38141289
Гость333
Ну давайте упомянем:
авторIn a future version of SQL Server, ANSI_NULLS will always be ON and any applications that explicitly set the option to OFF will generate an error. Avoid using this feature in new development work, and plan to modify applications that currently use this feature.
    #38141305
Гость333
QEOSне понял что у вас за математика..
Вы, наверное, привыкли к двухзначной (булевой) логике, оперирующей двумя значениями: Ложь и Истина.
В SQL действует нечёткая трёхзначная логика (Ложь, Истина и Неизвестно).
