Исключение строк из запроса.
pio777iap, Если вы выполните мой запрос, то получите то, что должно быть. Хотя-бы одна и колонок значит, что от 1, 2, 3,... или все 7. Значение берется с приложения, в зависимости от того, что выберет пользователь. Т.е. если я выбрал 1 то выпадают строки: 1,0,0,0,0,0,0 1,1,0,0,0,0,0 1,1,1,0,0,0,0 1,1,1,1,0,0,0 1,1,1,1,1,0,0 1,1,1,1,1,1,0 1,1,1,1,1,1,1 0,1,0,0,0,0,0 0,0,1,0,0,0,0 ................. В приложении можно выбрать несколько значений. Пример для исключение 1 и 2.А если Вы выполните мой, то не получите? Я - за чистый и понятный русский язык в формулировке задачи. ... |
09.04.2013, 17:41 |
iap, Результат тот же, но задача ускорить, а не заменитель. Ваш запрос в десятки тяжелее. ... |
09.04.2013, 17:46 |
pio777iap, Результат тот же, но задача ускорить, а не заменитель. Ваш запрос в десятки тяжелее. ето вы с чего взяли ? Профайлер показывает обратное ... |
09.04.2013, 17:51 |
pio777iap, Результат тот же, но задача ускорить, а не заменитель. Ваш запрос в десятки тяжелее. а вы вариант с дисперсией попробовали? 14157930 ... |
09.04.2013, 17:53 |
Shakill, Ваш всего лишь в 2 раза тяжелее. ... |
09.04.2013, 18:01 |
pio777Shakill, Ваш всего лишь в 2 раза тяжелее. это запрос не мой, но вообще странно. а на бОльшем количестве фильтров если сравнивать? ... |
09.04.2013, 18:03 |
не въехал сразу в задачу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
09.04.2013, 18:05 |
Shakill, Завтра попробую его на всех данных. ... |
09.04.2013, 18:07 |
pio777Shakill, Простите, что не сообщил, но есть некоторые ограничения. Запрос формирует приложение, я могу только в where добавить свой and, cte и временные таблицы тоже не получится использовать. Переименуй таблицу, а со старым именем создай view, select ... From theTable where a1 = x1 and a2 = x2 ..... ... |
09.04.2013, 18:57 |
не уверен, что потом не последует новой вводной))) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
09.04.2013, 21:42 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
Вот теперь предусмотрено, чтоб все 0ли не выходили ... |
10.04.2013, 05:54 |
так,незнаю, сумеет ли ТС "запихнуть" это в условие, но так - не врёт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Не исключит такое: 1,0,0,0,0,0,0. В этом случае дисперсия будет null. ... |
10.04.2013, 13:49 |
то есть задача решенной не считается? ... |
10.04.2013, 14:31 |
Cygapb-007то есть задача решенной не считается?Она была решена в первом посте! ... |
10.04.2013, 14:33 |
iapCygapb-007то есть задача решенной не считается?Она была решена в первом посте!Насколько я понимаю, там был частный случай для выбора двух значений (1 и 2). Требовалось решение для общего случая. Хотя возможно, я снова неверно понял постановку задачи ... |
10.04.2013, 14:35 |
Cygapb-007iapпропущено... Она была решена в первом посте!Насколько я понимаю, там был частный случай для выбора двух значений (1 и 2). Требовалось решение для общего случая. Хотя возможно, я снова неверно понял постановку задачи Все вы правильно поняли. Последний ваш запрос не корректно работает когда в строке только нули. ... |
10.04.2013, 14:48 |
pio777Cygapb-007пропущено... Насколько я понимаю, там был частный случай для выбора двух значений (1 и 2). Требовалось решение для общего случая. Хотя возможно, я снова неверно понял постановку задачи Все вы правильно поняли. Последний ваш запрос не корректно работает когда в строке только нули.Вы в этом уверены? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
ida1a2a3a4a5a6a71000000030110201 ... |
10.04.2013, 14:55 |
pio777так,незнаю, сумеет ли ТС "запихнуть" это в условие, но так - не врёт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Не исключит такое: 1,0,0,0,0,0,0. В этом случае дисперсия будет null. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10.04.2013, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1707480]: |
57ms |
65ms |
others: | 241ms |
total: | 420ms |
0 / 0 |
