Удаление столбца ID из группировки
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Есть рабочий код SQL, позволяющий выбрать значения и сгруппировать их: Код: sql 1. 2. 3. 4.
проблема в том, что далее данная вьюха используется во внешнем списке Sharepoint, который собственно упорно требует ID. Такой столбец в оригинальной табличке есть, только вот как его добавить чтобы он выбирался из данных, но не группировался???? ... |
13.05.2013, 15:47 |
Sobsoft, а какой из id должен быть в результате? ... |
13.05.2013, 15:48 |
Sobsoft Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
13.05.2013, 15:48 |
ShakillSobsoft, а какой из id должен быть в результате? да любой лишь бы уникальный... он же говорю там для галочки ибо шарпойнту нужен столбец с уникальным ид. ... |
13.05.2013, 15:49 |
ПаганельSobsoft Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
? получилась вот такая ошибка http://f4.s.qip.ru/dUFH0vCu.png название ид правильное. ... |
13.05.2013, 15:52 |
,cast(min(cast(ID as varchar(36))) as uniqueidentifier) as ID ... |
13.05.2013, 15:54 |
Sobsoft, оффтоп, конечно, но всё же. Вот что это за фигня: Код: sql 1.
Этот говнокод не будет правильно работать, если, например, выполнить Код: sql 1.
13.05.2013, 15:54 |
Код: sql 1.
13.05.2013, 15:55 |
SobsoftShakillSobsoft, а какой из id должен быть в результате? да любой лишь бы уникальный... он же говорю там для галочки ибо шарпойнту нужен столбец с уникальным ид. если для галочки, то используйте функцию newid(), например ... |
13.05.2013, 15:55 |
Паганель,cast(min(cast(ID as varchar(36))) as uniqueidentifier) as ID в точку... как мне нравится команда КАСТ... напоминает линейдж и кастование (шаманство). спасибо то что нужно. ... |
13.05.2013, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1707090]: |
54ms |
51ms |
others: | 11ms |
total: | 171ms |
0 / 0 |
