отличие округления от преобразования
Подскажите пожалуйста, есть отличие округления до, например 3 знаков после запятой с помощью round и преобразованием типа к decimal(18, 3) ? declare @f float set @f = 1055.28885 / 7 SELECT @f --150,75555 SELECT ROUND(@f, 3); --150,756 SELECT cast(@f as decimal(18, 3)); --150,756 ... |
24.06.2013, 10:21 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
24.06.2013, 10:28 |
NakeshiПодскажите пожалуйста, есть отличие округления до, например 3 знаков после запятой с помощью round и преобразованием типа к decimal(18, 3) ? declare @f float set @f = 1055.28885 / 7 SELECT @f --150,75555 SELECT ROUND(@f, 3); --150,756 SELECT cast(@f as decimal(18, 3)); --150,756 Код: sql 1.
Код: plaintext
24.06.2013, 10:50 |
Усечение не требуется, и тип не важен. Корректно ли во всех случаях будет проходить округление, если я воспользуюсь просто преобразованием к decimal(18, 3) ? ... |
24.06.2013, 11:08 |
NakeshiУсечение не требуется, и тип не важен. Корректно ли во всех случаях будет проходить округление, если я воспользуюсь просто преобразованием к decimal(18, 3) ? вот например Код: sql 1. 2. 3.
24.06.2013, 12:41 |
да вроде ничем не отличается от SELECT round(@a, 3) AS a, round(@b, 3) AS b ... |
24.06.2013, 13:23 |
Nakeshi, ну если устраивает, то и хорошо вообще про действие cast написано в хелпе, когда усекается, а когда округляется. Функции CAST и CONVERTfloat -> numeric Округление Точность преобразования значений float, которые используют экспоненциальное представление, к decimal или numeric ограничена только 17 знаками. Любое значение с точностью, превышающей 17 знаков, округляется до нуля. ... |
24.06.2013, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1706463]: |
59ms |
53ms |
others: | 238ms |
total: | 406ms |
0 / 0 |
