Аналог Full Outer Join для соединения табличных функций
Товарищи, помогите устранить пробел в знании T-SQL синтаксиса. Задача выражается следующим кодом. Код: sql 1. 2. 3. 4.
-- То есть логика такая - вывести значение некой таблично функции, если она ничего не выводит, то вывести значение это же функции с другим аргументом. Но - при таком синтаксисе эта логика не работает, если tf ничего не выводит, то и в результирующи набор ничего не попадет. То есть "outer apply" нужно заменить на какой то иной оператор соединения, наподобие Full Outer Join. Как? ... |
04.07.2013, 14:20 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
04.07.2013, 14:26 |
А где связь между tf и tf2? ... |
04.07.2013, 14:27 |
Мистер Хенки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
А при таком синтаксисе SomeTableFunction(1) будет вызываться один раз или два? ... |
04.07.2013, 14:37 |
McCar, два. Еще можно через таблицу сделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
04.07.2013, 15:03 |
Может, так? Код: sql 1. 2.
04.07.2013, 15:05 |
Мистер ХенкиMcCar, два. Еще можно через таблицу сделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Не.. Multi-statement функции для меня не вариант, мне для олапной таблицы фактов, там производительность критична. ... |
04.07.2013, 15:13 |
McCarМистер ХенкиMcCar,два.Еще можно через таблицу сделатьНе.. Multi-statement функции для меня не вариант, мне для олапной таблицы фактов, там производительность критична.иногда инлайны в план вписываются даже хуже, чем мульти-статменты. ... |
04.07.2013, 15:22 |
iapМожет, так? Код: sql 1. 2.
Тут не понял логику соединения "ON F1.ID=F2.ID". Это условие никогда не выполнится. А даже если выполнится, если одни из наборов пусто, результирующий тоже будет пустой ... |
04.07.2013, 15:22 |
McCariapМожет, так? Код: sql 1. 2.
Тут не понял логику соединения "ON F1.ID=F2.ID". Это условие никогда не выполнится. А даже если выполнится, если одни из наборов пусто, результирующий тоже будет пустойКак Вы представляете себе FULL JOIN? ... |
04.07.2013, 15:29 |
iapMcCarпропущено... Тут не понял логику соединения "ON F1.ID=F2.ID". Это условие никогда не выполнится. А даже если выполнится, если одни из наборов пусто, результирующий тоже будет пустойКак Вы представляете себе FULL JOIN? Ой... Таки да.. загнался. :-) ... |
04.07.2013, 15:39 |
А так получается что функция в любом случае вызывается два раза. Мне же нужно, чтобы с аргрументом =2 она вызывалась только в тех случаях, когда нет результатат для аргумента=1 ... |
04.07.2013, 15:45 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
04.07.2013, 15:51 |
McCarМне нужно, чтобы с аргрументом =2 она вызывалась только в тех случаях, когда нет результатат для аргумента=1 Вызвали функцию с аргументом 1, она вернула таблицу (id, <value/null>), отобрали все ID для которых value is null. Вопрос - как передать в ту же самую функцию отобранные ID, если она их не требует при вызове (даже с аргументом 2)? ... |
04.07.2013, 16:04 |
McCarМистер ХенкиMcCar, два. Еще можно через таблицу сделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Не.. Multi-statement функции для меня не вариант, мне для олапной таблицы фактов, там производительность критична. получается выбор между multi-statement или дополнительным вызовом SomeTableFunction(). надо сравнивать ... |
04.07.2013, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1706298]: |
164ms |
56ms |
others: | 13ms |
total: | 284ms |
0 / 0 |
