Можно ли переписать запрос без курсора?
Есть вот такая таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
В ней около 3 миллионов записей. В нее добавили столбец [SetId] [bigint] NULL. Необходимо заполнить этот столбец (SetId) числами от 1 до n, где n - количество пользователей. Если есть записи с одинаковым, то для этих записей SetId - одинаковый. Написал такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Но он на 3 миллионах записей он будет работать ну ооочень долго. Можно ли его переписать без курсора? ... |
20.08.2013, 17:51 |
Veligord, а в каком порядке должны обрабатываться данные? в курсоре почему-то не видно ORDER BY ... |
20.08.2013, 18:07 |
немного сумбурно выглядит... или я не понял... что вы здесь подсчитываете? if @uId != @userId set @setId = @setId + 1 ... |
20.08.2013, 18:09 |
VeligordМожно ли его переписать без курсора? Ну... изучите DENSE_RANK() что ли? ... |
20.08.2013, 18:19 |
НО я бы сделал тупо и прямолинейно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
20.08.2013, 18:26 |
Shakil, Order by ID asc Winnipuh, if @uId != @userId set @setId = @setId + 1 это проверка - если id пользователя изменилось, то SetId нужно увеличить на 1 ... |
21.08.2013, 10:17 |
21.08.2013, 10:36 |
Ivan Durak, Спасибо, но это немного не то, что мне нужно. Этот скрипт заполняет SetId количеством вхождений пользователя в таблице. А мне нужно, чтобы было просто перечисление от 1 до n. Но, чтобы для одного пользователя SetId был одинаковый. Да, к тому же у меня этот скрипт почему-то заполняет SetId только единиицами. Хотя многие пользователи повторяются десятки и сотни раз. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
21.08.2013, 14:06 |
Veligord, а если записи с одинаковым UserId идут не подряд (order by id), то у них должен быть одинаковый setId или разный? ... |
21.08.2013, 14:18 |
Одинаковый ... |
21.08.2013, 14:47 |
Всем спасибо, сделал вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
21.08.2013, 15:03 |
VeligordВсем спасибо, сделал вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Этот запрос можно написать намного короче: Код: sql 1. 2.
21.08.2013, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1705654]: |
69ms |
30ms |
59ms |
others: | 13ms |
total: | 220ms |
0 / 0 |
