powered by simpleCommunicator - 2.0.49     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Можно ли заставить оптимизатор подольше подумать над планом запроса при создании хранимки?
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #38428637
Можно ли заставить оптимизатор подольше подумать над планом запроса при создании хранимой процедуры?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
Microsoft SQL Server 2008 (SP3) - 10.0.5500.0 (X64)
	Sep 21 2011 22:45:45
	Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation
	Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (VM)
    #38428644
Фотография alexeyvg
Лукьчнчук АнатолийМожно ли заставить оптимизатор подольше подумать над планом запроса при создании хранимой процедуры?При сохздании нельзя, он при сохздании ХП планы не строит.
Планы строятся при первом выполнении.
Качество построения плана не регулируется, это заложено в коде, но можно заставить перестраивать план в зависимости от текущей статистики и параметров (как для всей процедуры, так и для отдельных запросов), см RECOMPILE
    #38428663
Фотография komrad
Лукьчнчук Анатолий,
может это будет полезно
    #38428679
Фотография Shakill
Лукьчнчук Анатолий,
интересная статья про эксперименты с флагом трассировки 8780 , обратите внимание на выводы
    #38428775
Mnior
Shakillобратите внимание на выводыОно то понятно. Но хинты на то и придуманы, и энтерпрайзы на то и покупают, что всё меняется, всего не учтёшь и зоопарк бесконечен.
Т.е. надо решение когда переписать немедля дороже, чем временно заставить.
К примеру когда сущностей в запросе 100500 (доархитектурились), и все комбины явно уже не переберёт.
Такой флаг может быть лучше - один раз подождём, зато потом работает как надо. Чем выёпывать промежуточные результаты с гарантированной потерей производительности. К примеру.
    #38429048
Фотография Mind
MniorShakillобратите внимание на выводыОно то понятно. Но хинты на то и придуманы, и энтерпрайзы на то и покупают, что всё меняется, всего не учтёшь и зоопарк бесконечен.
Такой флаг может быть лучше - один раз подождём, зато потом работает как надо. Чем выёпывать промежуточные результаты с гарантированной потерей производительности. К примеру.Я так понимаю, что при количестве сущностей в запросе 100500 этот флаг становится практически бесполезен, так как приведет к условно бесконечному циклу с перебором всех вариантов.
    #38429162
Фотография gang
MniorК примеру когда сущностей в запросе 100500 (доархитектурились), и все комбины явно уже не переберёт.
Можно самому a офлайне подобрать нужную "комбинацию" и использовать optimize for, ну или, если совсем уж жестко, конкретный план гвоздями (USE PLAN) прибить. В принципе, и стандартных хинтов, чтобы план подправить, изрядное количество.
    #38429180
Crimean
от как красиво расписали про хинты и планы.. это хорошо, если хранимка не параметризованная
а если от параметров план должен быть разным?
а для 1 стабильного плана да гвоздями - вообще не вопрос
    #38429374
Фотография gang
Crimeanа если от параметров план должен быть разным?
А давайте еще раз постановку вопроса на 180 поменяем, ну чтоб не скучать.
ТС спрашивал нельзя ли заставить оптимизатор тратить больше времени на
построение исходного плана проц-ры при ее создании. Т.е. полагал этот план
некоторой единожды создаваемой (что конечно же неверно) ну или хотя бы
достаточно стабильной величиной. Соответственно этому и предложены были
варианты, что возможно предпринять.
Ваш же последний вопрос прямо противоположный - победить стабильность
плана и заставить его меняться. Ясное дело что одной таблеткой и понос и
золотуху не вылечить.
    #38429509
Crimean
gang,
и да и нет. но в холивар скатимся такими темпами - полностью согласен. инструментов влияния на план перечислили достаточно, особенно по ссылкам хорошо
    #38429809
Mnior
MindЯ так понимаю, что при количестве сущностей в запросе 100500 этот флаг становится практически бесполезен, так как приведет к условно бесконечному циклу с перебором всех вариантов.Если понимать буквально, то вообще не сработает - вывалится в ошибку. Есть ограничение на количество соединений. И оно относительно маленькое (256-1024). Но это не значит что нельзя за приемлемое время найти подходящий вариант. Все варианты всё равно сервер не перебирает - эвристики.
gangМожно самому a офлайне подобрать нужную "комбинацию" и использовать optimize for, ну или, если совсем уж жестко, конкретный план гвоздями (USE PLAN) прибить.1. optimize for тут как раз не сработает, у него другая задача - нелинейность данных. А тут порядок соединения, тут катит Force Order.
Хинты есть, на то он и коммерческий продукт, а не академический, чтобы в нём хотя бы один хинт был. :)
Но дело в том, что как раз случаи описанные автором случают не когда вся простыня на ладони, а зарыта во вложенных объектах.
И выковыривать всё это наружу - ухудшает поддержку кода (дублирование) или не всегда приемлемо/возможно (кажись параметризованных рекурсивных WITH не сделаешь, но это пример).
И даже force order не так прост подобрать. Хорошо что есть флаг, и можно сначала подсмотреть решение.
Короче - машина на то и машина, чтобы делать рутинные вычисления, а то так или итак очевидно или сиди ипись.
Crimeanинструментов влияния на план перечислили достаточноИмхо мало, как мало и самих инструментов плана.
Время идёт, а MS SQL отстаёт от остальной отрасли в механизмах.
Я понимаю что нишевых конкурентов мало, но на фоне других ниш - порой лучше вообще от SQL отказаться - не тянет.
    #38430404
Фотография Mind
MniorMindЯ так понимаю, что при количестве сущностей в запросе 100500 этот флаг становится практически бесполезен, так как приведет к условно бесконечному циклу с перебором всех вариантов.Если понимать буквально, то вообще не сработает - вывалится в ошибку. Есть ограничение на количество соединений. И оно относительно маленькое (256-1024). Но это не значит что нельзя за приемлемое время найти подходящий вариант. Все варианты всё равно сервер не перебирает - эвристики.
И выковыривать всё это наружу - ухудшает поддержку кода (дублирование) или не всегда приемлемо/возможно (кажись параметризованных рекурсивных WITH не сделаешь, но это пример).Вы забываете одну простую истину. Даже перебирая все возможные варианты, оптимизатор все равно опирается не на реальный план выполнения и статистики по времени и IO, а на условные значения стоимости. И если в запросе с 100500 сущностей кривые статистики и неправильно расчитывается кардиналити соединений, то даже если оптимизатор докопается до идеального плана, он его отметет как не самый оптимальный по стоимости. А ошибка в статистиках, как мы знаем, всегда есть, и чем больше таблиц тем она больше.
В случае же если статистики и распределения у нас идеальны и фильтры все хорошие, то чтобы найти Good Enough Plan не обязательно перебирать все варианты, в 99% случаев он его найдет значительно быстрее.
Так что я не вижу особого практического применения этому флагу, разве что в академических целях.
    #38430564
Mnior
MindВы забываете одну простую истину. Даже перебирая все возможные варианты, оптимизатор все равно опирается не на реальный план выполнения и статистики по времени и IO, а на условные значения стоимости.Естественно. Как вы могли на меня кого либо такое подумать?
Мы не рассматриваем вообще случай что Good Enough Plan (GEP) оказался паршивеньким. Это уже проблема архитектора БД.
MindИ если в запросе с 100500 сущностей кривые статистики и неправильно расчитывается кардиналити соединений ...То это ничего не значит. Ибо нет такого вообще понятия как кривые статистики у генератора плана. Что дали то и имеет.
Mind, то даже если оптимизатор докопается до идеального плана И такого понятия нет. Если только под этим не подразумевается GEP.
MindВ случае же если статистики и распределения у нас идеальны и фильтры все хорошие, то чтобы найти Good Enough Plan не обязательно перебирать все варианты, в 99% случаев он его найдет значительно быстрее .Wrong. Ничего находиться быстрее не будет (в общем виде, в среднем).
При любых статистиках будут разные планы и не будет полного перебора. И будет примерно одинаково (в среднем по больнице).
Такое ощущение что вы сами же в свою проблему и сели. Или невнятно выразились.
MindА ошибка в статистиках, как мы знаем, всегда есть, и чем больше таблиц тем она больше. ...
Так что я не вижу особого практического применения этому флагу, разве что в академических целях. 1. В том-то и дело, что факт какого-то там "накопления ошибки" ничего не даёт. Он просто тупо отказывается искать лучший (с точки зрения статистики) план.
2. Целесообразность? Это что призумция виновности? "Ты гуёвый аргитекдор - план палюбэ будет авно!"
Ну спасибки, удружили.
Пусть оно засунет своё отношение к проггерам себе между любыми своими ногами. Если я считаю что план будет получен правильный - пусть сидит и высчитывает его.
Более того, в режиме разработки мне только и нужно - смотреть планы, чтобы выявить косяки архитектуры. (Правильность запроса, т.е. верность самих данных - это для сосунков).
Я соглашусь, что план иногда и выходит паршивенький, но то что он частенько лучше - это факт. И более того, не будет лучше - зайдём с другого боку.
У меня (в отличи от некоторых других) проблема актуальнее, ибо, повторяю - используются вложенные выражения - вьюшки и т.п.
И скуль тратит немало времени чтобы банально отсечь тонны ненужных LEFT JOIN-ов, и ему уже не хватает даже на пару шагов посчитать чтобы выявить идеальный план - и его начинает колбасить на ровном месте.
И я постоянно сетую на то, что механизм компиляции у скуля паршивенький тем - что он не кэширует промежуточные вычисления. А делает всё с нуля каждый раз доказывая что 2+2=4, при разворачивании одних и тех же вьюх. Это не говоря о постоянном парсировании запроса из строки.
Более того. Если я начинаю "помогать" ему, вешая межтабличные индексы (индексированные представления) и заведомые наборы статистик, то помимо всей этой колбасни, он должен не только перебрать возможные индексы, но банально определить возможность их применения. Т.е. подход только добавляет ему работёнки.
Вопрос о необходимом перестроении архитектуры в данном случае - это другая тема.
И главное - где помощь в анализе планов? Имея статистики, структуру - он должен не только подобрать приемлемый план, подставив необходимый механизмы-подпорки в нужных местах, но и подсказать - эй мужик, а вот тут обрати внимание - тут лучше кэшировать данные, к примеру.
    #38431274
Фотография Александр Гладченко
Можно: http://msmvps.com/blogs/gladchenko/archive/2009/08/31/1719693.aspx
