Ошибка преобразования
Добрый день всем, я новичок в запросах, по этому прошу с меня сильно не гнать) И так информация в столбце lastexportdate например "2014-05-19 08:00:00" в столбце orderDate(находится в другой таблице) формат даты аналогичен этому - "2014-05-19". Мне нужно выбирать период например с "2014-05-19 08:00:00" по "2014-05-19 12:00:00" для этого я использую - left join plannedShift p010 on plannedShift.id_shift = p010.id_shift and p010.lastExportDate between cast(cast(orderDate as nvarchar) + '08:00:00' as datetime) and cast(cast(orderDate as nvarchar) + '21:00:00' as datetime) При попытки воспроизведение - Conversion failed when converting date and/or time from character string. Прошу советов как можно сделать по другому. ... |
19.05.2014, 13:42 |
Посмотрите соседнюю ветку Задача ограничения, на временной интервал. ... |
19.05.2014, 13:45 |
Yura1989, а вы пытались посмотреть на окончательную строку, которую пытаетесь преобразовывать в datetime? может, там пробела не хватает или еще что ... |
19.05.2014, 13:46 |
Для начала хорошо бы оформить вопрос как положено. SQL Server Version, CREATE TABLE, ... Непонятен так же пассаж "формат даты аналогичен этому" ... |
19.05.2014, 13:52 |
Yura1989, начнем с того, что Код: sql 1.
уже выводит строку со временем, типа "Mar 1 2014 12:00AM" и к этой строке Вы пытаетесь приклеить свои '08:00:00' нужно использовать не cast, а convert и указывать маску, типа Код: sql 1.
19.05.2014, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1702060]: |
84ms |
51ms |
others: | 15ms |
total: | 206ms |
0 / 0 |
