Запрос-> Собрать наименования подзадач
Добрый день! Имеется таблица Test с полями ID (номер задачи),Task (наименование задачи) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Необходимо написать запрос с выводом данных ID, строка с именами задач верхнего уровня через разделитель '->'+Task: '1','Задача 1','' '1.1','Задача 1->Подзадача 1' '2','Задача 2','' '2.1','Задача 2->Подзадача 1' '2.2','Задача 2->Подзадача 2' '2.2.1','Задача 2->Подзадача 2->Подзадача 1' и т.д. Вложенность неопределенна. Подскажите как сделать..... Спасибо. ... |
28.05.2014, 17:34 |
А как вы умудрились в INTEGER занести значения 1.1 и 2.2.1 ? ... |
28.05.2014, 17:43 |
Lexx_SQL, почему у вас id типа integer, когда заполняете строкой? а по вашему вопросу - берете эту строку, которую пытаетесь запихнуть в поле id, и при помощи replace заменяете каждую точку на слово " -> подзадача " ... |
28.05.2014, 17:44 |
Shakill, ID -NVARCHAR... "берете эту строку, которую пытаетесь запихнуть в поле id, и при помощи replace заменяете каждую точку на слово " -> подзадача " " 'Задача' , 'Подзадача'- это условное наименование, и его значение мы можем взять по номеру ID уровня выше. Есть примеры по составлению строки: Код: sql 1. 2. 3. 4.
Но запрос собирает данные только по совпадающим ID, а у меня иерархия. ... |
29.05.2014, 09:53 |
Lexx_SQL, рекурсивное CTE ... |
29.05.2014, 09:55 |
Lexx_SQL, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
29.05.2014, 10:06 |
Код: sql 1. 2.
29.05.2014, 10:22 |
Glory, Спасибо огромное. То что надо!!! ... |
29.05.2014, 10:28 |
Код: sql 1. 2.
Так правильнее. Ибо нумерация может быть и многозначной ... |
29.05.2014, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1701914]: |
68ms |
60ms |
others: | 244ms |
total: | 432ms |
0 / 0 |
