powered by simpleCommunicator - 2.0.49     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Оптимизация запроса - нужен совет
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38792261
brbrbr
Необходимо оптимизировать sql-запрос, но я ещё не волшебник, поэтому прошу помочь советом.
Есть запрос следующего вида:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
select
from
    t1
    left join t2 on t2.field1 = t1.field1 or t2.field2 = t1.field1
Выполняется он около часа. При этом если закомментить одно из условий в join-е или заменить OR на AND, то запрос выполняется 8 секунд. Хочу избавиться от условия OR.
Замена
Код: sql
1.
на
Код: sql
1.
t1.field1 in (t2.field1, t2.field2)
или
Код: sql
1.
not ((t2.field1 <> t1.field1) and (t2.field2 <> t1.field1))
нужного эффекта не даёт.
Мб можно заменить исходную конструкцию на UNION?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
select
from
    t1
union
select
from
    t1
    left join t2 on t2.field2 = t1.field1
Взлетит? Или такие вещи как-то иначе делаются?
    #38792262
iap
brbrbrМб можно заменить исходную конструкцию на UNION?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
select
from
    t1
union
select
from
    t1
Взлетит? Или такие вещи как-то иначе делаются?Это обычный способ. Должен взлететь.
Хотя ничего не было сказано про индексы.
И звёздочка в данном случае - плохо!
    #38792267
brbrbr
iapbrbrbrМб можно заменить исходную конструкцию на UNION?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
select
from
    t1
union
select
from
    t1
Понял, спасибо.
Звёздочка для примера, чтобы не нагромождать. Некластерные индексы имеются по каждому из используемых полей.
    #38792281
invm
И union тоже плохо. Нужно union all.
    #38792285
invm
Не, наврал. union нужен.
    #38792294
Фотография a_voronin
invm,
с union all будут дубликаты
    #38792401
Фотография Shakill
brbrbr,
а чтобы два раза не писать select..join и фильтры, можно сделать так
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
select *
from t2
cross apply (
    select t2.field1
    union all
    select t2.field2
) as fields(id)
join t1 on t1.field1 = fields.id
where ...
тут строгое равенство после ON можно заменить на exists(.. intersect ..), в зависимости от того как планируете обрабатывать NULL
    #38792403
Фотография Shakill
Shakill, поправка насчет дубликатов: вместо union all -> union, либо вместо select t2.field2 -> select t2.field2 where t2.field2 <> t2.field1, в зависимости от NULL, опять же
    #38792684
Владислав Колосов
brbrbr, OR используйте только с INNER.
