конвертация int
читаю из поля image целое значение типа WORD: B6 00 00 00 если читать как Код: sql 1.
то все верно = 182 байта. А как положить в int? Код: sql 1.
==> -1241513984 ???? ... |
06.02.2015, 01:41 |
конвертация int
select CAST(0x000000b6 AS int), CAST(0x00b6 AS smallint) Thanks ... |
06.02.2015, 02:04 |
конвертация int
Lepsikчитаю из поля image целое значение типа WORD: B6 00 00 00 если читать как Код: sql 1.
==> -1241513984 ???? B6 00 00 00 - это и есть отрицательное число. В первом бите 32 битного числа 1 - это по любому меньше нуля А вот если у вас в вашем файле числа кодируются наоборот, то вам нужно перевернуть байтовую строку, поскольку у интеля старший байт всегда спереди, а форматы файлов писались давным давно под порядок байт мотороллы и DEC Код: sql 1.
06.02.2015, 02:05 |
конвертация int
alexeyvg, --B6 00 00 00 это то что hex viewer показывает, понятно что в реальности там все что угодно ... |
06.02.2015, 02:28 |
конвертация int
Lepsikalexeyvg, --B6 00 00 00 это то что hex viewer показывает, понятно что в реальности там все что угодноНу вряд ли hex viewer врёт? Или, если врёт, нужно использовать другую программу, например, FAR Дело то понятное в данном случае - разный порядок байтов: Intel и Motorola. Во многих прогах даже настройка есть, как в файл писать, и в форматах файлов часто есть признак, в каком стиле записываются числа. ... |
06.02.2015, 11:09 |
конвертация int
в итоге подобрал. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
это из формата файла bmp. ... |
06.02.2015, 17:26 |
конвертация int
Lepsikв итоге подобрал. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
это из формата файла bmp. можно же было просто Код: sql 1.
06.02.2015, 17:41 |
конвертация int
Lepsikв итоге подобрал.Прикольно, то же самое, но сложнее. Вы отвечали, не читая? :-) ... |
06.02.2015, 20:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1699177]: |
169ms |
64ms |
others: | 13ms |
total: | 306ms |
0 / 0 |
