Вопросы безопасности при размещении SQL Server на хостинге
Добрый день! MS SQL Server Express Хостинг: VPS c Windows Server с внешним IP-адресом. Планирую установить MS SQL на VPS, чтобы моя программа, написанная мною на C#, могла удаленно подключаться к БД на SQL Server. Проконсультируйте пожалуйста по следующим вопросам: 1) Чем то отличается строка подключения к Локальной СУБД и Размещенной на хостинге? Если да, то чем (кроме IP-адреса сервера конечно)? 2) По какому протоколу следует устанавливать соединение и по какому порту? 3) Безопасно ли открывать порт в брендмауэре для клиентских подключений? 4) Маппинг портов если требуется, то как именно? ... |
| 12.12.2017, 16:04:25 |
AlexV11) Чем то отличается строка подключения к Локальной СУБД и Размещенной на хостинге? Если да, то чем (кроме IP-адреса сервера конечно)? 2) По какому протоколу следует устанавливать соединение и по какому порту? 3) Безопасно ли открывать порт в брендмауэре для клиентских подключений? 4) Маппинг портов если требуется, то как именно? 1, 2 https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/configure-the-windows-firewall-to-allow-sql-server-access 3 - ну, опасность есть, при обнаружения дыры в сиквеле Ещё передача данных при обычном соединении будет без шифрования, всё будет видно. ... |
| 12.12.2017, 16:29:34 |
> Ещё передача данных при обычном соединении будет без шифрования, всё будет видно. А можно как то настроить передачу данных в зашифрованном виде стандартными средствами? ... |
| 12.12.2017, 17:25:09 |
| 12.12.2017, 17:27:24 |
AlexV1, наилучшим вариантом будет VPN подключение к хосту. Если это невозможно, то через слой веб-сервисов. ... |
| 12.12.2017, 18:12:52 |
Все спасибо за подсказки. Буду дальше изучать сей вопрос. ... |
| 13.12.2017, 03:37:32 |
Защита подключения штука, безусловно, важная... но прежде посмотрите, насколько уязвима ваша база: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/security/sql-vulnerability-assessment ... |
| 13.12.2017, 14:11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690685]: |
189ms |
26ms |
| others: | 187ms |
| total: | 440ms |
