Login failed for user
В логах windows регулярно( в среднем раз в 10 секунд) появляется ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. у ошибки state 38 - описания не нашел На сервере работает 1С, агенты которой запускаются под пользователем SERVER\usr1c. Но там все работает и никаких жалоб от пользователей не поступает. Топики здесь просмотрел. Добавлю что в MSSQL установлена проверка SQL и виндовс. В "разрешения" указанный юзер есть и какие-то разрешения ему выданы. Скорее всего здесь ничего не менялось. На MSSQL много баз и крутится несколько платформ 1С. Могли БД добавить или платформу добавить/обновить. Но здесь следы уже утеряны, кто и что делал. В каком направлении смотреть? ... |
| 15.12.2017, 06:03:12 |
х.з., тут всего 2 варианта: или запрашиваемой базы на этом сервере просто нет(варианты: она в оффлайне, is restoring и тд, не в онлайне, короче), или логин SERVER\usr1c в нее не отмаплен ... |
| 15.12.2017, 08:43:38 |
х.з.На MSSQL много баз и крутится несколько платформ 1С. Могли БД добавить или платформу добавить/обновить. Но здесь следы уже утеряны, кто и что делал. В каком направлении смотреть?Нужно было делать для каждой платформы отдельный логин. Это же при установке настраивается в 1С? А так понятно, что делать - искать, кто это там обращается к несуществующей базе. Например, трейсом посмотреть попытки логина с ошибками, может, по каким то данным в трейсе будет понятно. ... |
| 15.12.2017, 10:13:18 |
[quot alexeyvg]х.з.А так понятно, что делать - искать, кто это там обращается к несуществующей базе. Например, трейсом посмотреть попытки логина с ошибками, может, по каким то данным в трейсе будет понятно. пробовал включить трассировку винды. Там очень много всего: доступ в каталог, попытки отклыть файл... но ничего чтобы натолкнуло на мысли. А что значит "посмотреть попытки логина". В винде как я понял все работает и никуда не логинится. Можно включить аудит попыток логина в SQL сервере? Код: plaintext ... |
| 15.12.2017, 10:52:04 |
alexeyvgНапример, трейсом посмотреть попытки логина с ошибками, может, по каким то данным в трейсе будет понятно. попробуйте в строке подключения указать базу, которой нет, и смотрите при этом в трэйс. базу эту вы не увидите все равно --- товарищ, вам эта ошибка чем-то мешает? ну не попал кто-то в ту базу, видать, не больно и надо было, иначе к вам бы прибежали с жалобами. --- не нравится мусор в еррорлоге -- уберите аудит login failed ... |
| 15.12.2017, 11:03:32 |
х.з.А что значит "посмотреть попытки логина". В винде как я понял все работает и никуда не логинится. Можно включить аудит попыток логина в SQL сервере?Да, я же говорю "трейс", это средство сиквела, а не винды. Yasha123попробуйте в строке подключения указать базу, которой нет, и смотрите при этом в трэйс. базу эту вы не увидите все равноЭто понятно, я имел в виду ещё какие то данные, типа host name, application name. Конечно, там может ничего полезного не быть. host name наверное 1, если приложения на 1 сервере, а в application name я не знаю, что 1с суёт (хотя может пишет туда название экземпляра приложения?) ... |
| 15.12.2017, 12:52:21 |
[quot х.з.]alexeyvgпропущено... пробовал включить трассировку винды. Там очень много всего: доступ в каталог, попытки отклыть файл... но ничего чтобы натолкнуло на мысли. А что значит "посмотреть попытки логина". В винде как я понял все работает и никуда не логинится. Можно включить аудит попыток логина в SQL сервере? Код: plaintext проверьте для этого юзера, какая база указана как default, её может не быть или она недоступна. Установите, например, мастер ... |
| 15.12.2017, 13:20:14 |
[quot Ролг Хупин]х.з.пропущено... проверьте для этого юзера, какая база указана как default, её может не быть или она недоступна. Установите, например, мастер это 2 разные ошибки: Failed to open the explicitly specified database Cannot open user default database вот у ТС первая ... |
| 15.12.2017, 13:39:34 |
Yasha123товарищ, вам эта ошибка чем-то мешает? ну не попал кто-то в ту базу, видать, не больно и надо было, иначе к вам бы прибежали с жалобами. --- не нравится мусор в еррорлоге -- уберите аудит login failed 10 строк за 2 минуты. во-1, это лишние записи, во-2, кто-то куда-то долбится. надо бы отключить чтобы не долбился. авторДа, я же говорю "трейс", это средство сиквела, а не винды. в логах сиквела то же самое, за исключением того что есть state, но это не сильно помогло. авторпроверьте для этого юзера, какая база указана как default, её может не быть или она недоступна. Установите, например, мастер default master получается в SQL нельзя включить более детальный аудит, отловить конкретный процесс что долбится? ... |
| 19.12.2017, 02:45:43 |
х.з.получается в SQL нельзя включить более детальный аудит, отловить конкретный процесс что долбится?Отловить конкретный процесс на непонятной машине, которая присылает некоторые пакеты по некоторому порту? Как только вы изобретете методику, ей обрадуются не только лишь все, кто страдают от дудосов и прочей лажи. ... |
| 19.12.2017, 03:00:55 |
Может с помошью сниффера TCP/IP пакетов можно идентифицировать с какого айпишника идет обращение? ... |
| 19.12.2017, 03:25:17 |
проблема оказалась в кластерах 1С. Они периодически долбятся в MSSQL чтобы проверить наличии там базы которая сконфигурирована в кластере. прошелся по всем кластерам и нашел БД которые есть там, но нету на сиквел сервере. поудалял и вот уже пол часа тишина в логах ) ... |
| 19.12.2017, 03:25:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690650]: |
181ms |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 433ms |
