Разростание дифференциального бэкапа
Имеется база 1С ~70Gb, крутится это всё на MS SQL Server 2012. Резервное копирование настроено full - раз в день, diff - раз в час. В последнее время сильно разросся дифф, т.е в несжатом виде бэкап весит порядка 10 Гб. Лог транзакций ростёт не значительно. На соседних базах на этом же сервере, такой картины не наблюдается. Со стороны 1С по словам программиста всё штатно, никаких особых активностей нет. В базе временно отключены задачи перестроения индексов, без особого эффекта. Прогонял базы скриптами на количество чтений\записей в таблицах, ничего подозрительного не выявлено, так что скорее всего дело не в 1С. Прошелся так же найденным скриптом ( https://www.sqlskills.com/blogs/paul/new-script-how-much-of-the-database-has-changed-since-the-last-full-backup/), показывает изменения в несколько процентов. Т.е большим изменениям дифоф взяться неоткуда. В логах тоже тишина. Задачу создавал мастером, код на всякий случай прилагаю. EXECUTE master.dbo.xp_create_subdir N'U:\Daily\utd' GO BACKUP DATABASE [utd] TO DISK = N'U:\Daily\utd\utd_backup_2017_12_19_073714_4008849.bak' WITH DIFFERENTIAL , NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'utd_backup_2017_12_19_073714_4008849', SKIP, REWIND, NOUNLOAD, COMPRESSION, STATS = 10 До этого момента база бэкапилась таким образом несколько лет, проблем не возникало. К сожалению идей что ещё попробовать, больше нет, поэтому прошу помощи. ... |
| 19.12.2017, 07:45:52 |
ykt_local, А несжатый фулл сколько весит? ... |
| 19.12.2017, 07:52:36 |
Присоединяюсь к этому забавному вопросу. Ибо тоже имею базу, где Diff backup сделанный через час после Full backup имеет размер 49Гб при размере полного 52Гб. Дикой активности в базе нету. И если бы я собственными глазами не видал, что Diff backup был раньше ~5-10% от полного... модель востановления: Simple Microsoft SQL Server 2012 (SP2-GDR) (KB3194719) - 11.0.5388.0 (X64) Sep 23 2016 16:56:29 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) ... |
| 19.12.2017, 08:01:42 |
| 19.12.2017, 08:16:28 |
Ennor Tiegael, 60 с копейками вроде бы, стоит сжатие для экономии, ночером могу посмотреть и сказать. ... |
| 19.12.2017, 09:43:25 |
Massa52, я читал, на сколько помню там всё сводилось к init\noinit. Но тут немного другой случай. Хотя дифы и понемногу ростут, т.е было после фула в сжатом 1.5, сейчас уже 1.7. Т.е похоже на режим init если я правильно понимаю. ... |
| 19.12.2017, 10:41:23 |
Massa52Может в тему? https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/e07614fc-67b3-47c2-9eee-3f0b0467a4d0/differential-backup-files-are-almost-the-same-size-as-full-backups?forum=sqldatabaseengine Тема не раскрыта. ... |
| 19.12.2017, 10:48:29 |
Ладно, я разгадал эту загадку. Все дело в русском языке. Безобидная птичка "Только резервное копирование" производит столь сокрушительный эффект. ... |
| 19.12.2017, 12:21:10 |
aleks222, Видимо я чего то не понимаю, во первых обьясните как это может влиять, а во вторых "только резервное копирование" доступно только для Full и Log, для Diff он вам не даст его сделать, это в принципе и логично. ... |
| 19.12.2017, 12:43:18 |
aleksrovaleks222, Видимо я чего то не понимаю, во первых обьясните как это может влиять, а во вторых "только резервное копирование" доступно только для Full и Log, для Diff он вам не даст его сделать, это в принципе и логично.Прочитайте, что такое кляуза copy_only. ... |
| 19.12.2017, 12:48:34 |
aleks222, Отрицательный результат - тоже результат. :) А не могло повлиять на размер дифа фрагментированность индексов? ... |
| 19.12.2017, 12:48:37 |
aleksrovaleks222, Видимо я чего то не понимаю, во первых обьясните как это может влиять, а во вторых "только резервное копирование" доступно только для Full и Log, для Diff он вам не даст его сделать, это в принципе и логично. Тебе следует напрячься и, таки, правильно перевести это на ангельский. Посля чего - в хелпе усе написано. ... |
| 19.12.2017, 12:49:48 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Да я знаю что это такое. В студии он не дает поставить галочку если выбран Diff, вот я и подумал что он вообще не даст ее сделать для Diff, нет, если вбить руками делает, но по размерам как и обычный Diff, т.к. он обычный диф и делает. Отсюда: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/copy-only-backups-sql-server COPY_ONLY has no effect when specified with the DIFFERENTIAL option. ... |
| 19.12.2017, 13:00:57 |
aleksrovГавриленко Сергей Алексеевич, Да я знаю что это такое. В студии он не дает поставить галочку если выбран Diff, вот я и подумал что он вообще не даст ее сделать для Diff, нет, если вбить руками делает, но по размерам как и обычный Diff, т.к. он обычный диф и делает. Отсюда: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/copy-only-backups-sql-server COPY_ONLY has no effect when specified with the DIFFERENTIAL option. Если ты посмотришь на картинку - там стоит FULL. Ну и, сам понимаешь, DIFF без FULL не бывает. ... |
| 19.12.2017, 13:04:23 |
aleksrovГавриленко Сергей Алексеевич, Да я знаю что это такое. В студии он не дает поставить галочку если выбран Diff, вот я и подумал что он вообще не даст ее сделать для Diff, нет, если вбить руками делает, но по размерам как и обычный Diff, т.к. он обычный диф и делает. Отсюда: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/copy-only-backups-sql-server COPY_ONLY has no effect when specified with the DIFFERENTIAL option.Если выполнять всегда полный бэкап с copy_only, то для диф-бэкапа это будет иметь такой же эффект, как не выполнять полный бэкап никогда. Ваш кеп. ... |
| 19.12.2017, 13:07:15 |
aleks222, Да я вижу это. Но я чего не догоняю, при чем тут full когда TC спрашивает про Diff, в общем пойду кофе наведу. ... |
| 19.12.2017, 13:09:34 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Все, дошло что вы имели ввиду :) Эт понятно, DCM не будет тронута. ... |
| 19.12.2017, 13:13:43 |
ТС, У нас такая же проблема с DIFF (распухает) все из-за того что идет обмен (возрастает число транзакций) между БД 1С и другими базами 1С. Лечим повторным полным бэкапом и diff становится не большого размера. да и желательно попасть когда обмен уже закончился. ... |
| 19.12.2017, 15:54:54 |
Massa52aleks222, Отрицательный результат - тоже результат. :) А не могло повлиять на размер дифа фрагментированность индексов? Ну из под 1С делали ТиИ, после выгружали dt и пересоздавали базу. ... |
| 19.12.2017, 16:11:23 |
ykt_localBACKUP DATABASE [utd] TO DISK = N'U:\Daily\utd\utd_backup_2017_12_19_073714_4008849.bak' WITH DIFFERENTIAL , NOFORMAT, NOINIT , NAME = N'utd_backup_2017_12_19_073714_4008849', SKIP, REWIND, NOUNLOAD, COMPRESSION, STATS = 10Надеюсь, вы не в один и тот же файл пишите? ... |
| 19.12.2017, 16:26:07 |
ТролинТС, У нас такая же проблема с DIFF (распухает) все из-за того что идет обмен (возрастает число транзакций) между БД 1С и другими базами 1С. Лечим повторным полным бэкапом и diff становится не большого размера. да и желательно попасть когда обмен уже закончился. Особых обменов нет, несколько небольших csv выгружается и всё. ... |
| 19.12.2017, 18:41:16 |
alexeyvgykt_localBACKUP DATABASE [utd] TO DISK = N'U:\Daily\utd\utd_backup_2017_12_19_073714_4008849.bak' WITH DIFFERENTIAL , NOFORMAT, NOINIT , NAME = N'utd_backup_2017_12_19_073714_4008849', SKIP, REWIND, NOUNLOAD, COMPRESSION, STATS = 10Надеюсь, вы не в один и тот же файл пишите? Нет, каждый час новый файл. ... |
| 19.12.2017, 18:42:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=nup4ik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
228ms |
66ms |
| others: | 699ms |
| total: | 1073ms |
