Как отловить и подавить ошибку коннекта к связаному серверу?
Добрый день. Подскажите, как отловить и подавить ошибку коннекта к связаному серверу? Так не работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.12.2017, 14:33:18 |
Вместо того чтобы записать '192.168.167.166 ОШИБКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ' Запрос просто отваливается с ошибкой подключения. ... |
| 25.12.2017, 14:37:11 |
Как сделать чтобы при ошибке подключения писалось в табличку нужное мне сообщение ВМЕСТО ошибки соединения и прерывания запроса? ... |
| 25.12.2017, 14:42:38 |
вроде должно сработать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.12.2017, 14:44:40 |
Код: sql 1. 2. Иначе на компиляции уже падает, до начала выполнения. ... |
| 25.12.2017, 14:47:17 |
Руслан Дамирович, простите, писал долго ( ... |
| 25.12.2017, 14:48:26 |
Руслан Дамировичвроде должно сработать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Так сработало, спасибо!!! Но почему с insert напрямую, без переменной не срабатывает? о_О ... |
| 25.12.2017, 14:52:04 |
ptr128 Код: sql 1. 2. Иначе на компиляции уже падает, до начала выполнения. И так тоже работает, спасибо! ... |
| 25.12.2017, 14:54:58 |
| 25.12.2017, 14:55:27 |
АндрейИвановНо почему с insert напрямую, без переменной не срабатывает? о_О ptr128Иначе на компиляции уже падает, до начала выполнения. ... |
| 25.12.2017, 14:55:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690615]: |
160ms |
27ms |
| others: | 241ms |
| total: | 465ms |
