Восстановление копии рабочей базы
Здравствуйте! Есть рабочая база на SQL Server 2014. Модель восстановления full. Имеем полный бекап и два дифференциальных. Хочу обновить тестовую базу до состояния рабочей на время между первой и второй дифференциальной копией не останавливая рабочую базу. Задаю источник рабочую базу, базу назначения - тестовую. Запускаю восстановления, указав необходимое время. Флажки в параметрах восстановления сняты с : take tail-log backup before restore leave source database in the restoring state Датафайлы восстанавливаются. В конце появляется ошибка: Restore of database failed. Cannot open backup device. D:\mssql\backup\db_logbackup_дата_время.bak Системе не удается найти указанный путь. Не пойму зачем он туда лезет, если этого пути не существует. ... |
| 30.12.2017, 21:11 |
reaqueХочу обновить тестовую базу до состояния рабочей на время между первой и второй дифференциальной копией не останавливая рабочую базу.Для этого нужно сделать бакап лога (или взять бакапы лога между первым дифф и требуемым вроеменем), потом восстановить полный бакап, первый дифф, и потом накатить логи. ... |
| 30.12.2017, 21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690582]: |
45ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 358ms |
