Тип uniqueidentifier в нижнем регистре
Доброго времени суток. Есть ли в MS SQL возможность получать uniqueidentifier в нижнем регистре? Оператор low() влияет на планы и производительность ... |
| 09.01.2018, 23:17:19 |
У типа uniqueidentifier нет никаких регистров. ... |
| 10.01.2018, 00:48:07 |
Гавриленко Сергей АлексеевичУ типа uniqueidentifier нет никаких регистров.Да и с оператором low() у него тоже не сложилось :-) JenstelЕсть ли в MS SQL возможность получать uniqueidentifier в нижнем регистре?uniqueidentifier - это 16 байтный массив, состоит из байтов, то есть чисел в диапазоне 0-255 Как показывать этот uniqueidentifier на экране - дело приложения. Вы так же можете получать из запросов uniqueidentifier, преобразованный в строку, и, если надо, преобразуйте её в нижний регистр функцией LOWER(), никакой деградации производительности не будет. ... |
| 10.01.2018, 09:18:32 |
Вот что дает, например, такой код Код: sql 1. Причем если в тяжелых запросах избавиться от lower(), то время выполнения заметно сокращается. Например, драйвер, JDBC выводит сразу в нижнем регистре, и мне нужен именно нижний, потому что результаты запросов используются для SOAP-запросов и там регистр уже имеет значение. ... |
| 10.01.2018, 19:46:07 |
JenstelВот что дает, например, такой код Код: sql 1. Причем если в тяжелых запросах избавиться от lower(), то время выполнения заметно сокращается. Например, драйвер, JDBC выводит сразу в нижнем регистре, и мне нужен именно нижний, потому что результаты запросов используются для SOAP-запросов и там регистр уже имеет значение.Преобразуйте в строку на клиенте. На сервере uniqueidentifier -- это 16 байт или 128 бит, как вам уже объяснили. ... |
| 10.01.2018, 19:54:48 |
JenstelПричем если в тяжелых запросах избавиться от lower(), то время выполнения заметно сокращается.Либо разберитесь с планами запросов, либо преобразуйте на клиенте. Что то мне не верится, что преобразование в выходном рекордсете влияет на план, похоже, вы преобразуете где то внутри запроса. Покажите запрос целиком, покажите его планы с lower, и без него. ... |
| 10.01.2018, 22:48:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690546]: |
176ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 452ms |
