МАксимальный обем памяти SQL 2005 64 bit
Сколько максимально памяти увидит SQL 2005 Standart edition x84 запущенный на Windows Server 2003 64 bit котоорый поддерживает 32 GB? ... |
| 05.07.2006, 12:39:11 |
http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/features/compare-features.mspx написано что Operating system maximum сколько достанется системе а сколько серверу? ... |
| 05.07.2006, 12:43:05 |
Система заберёт столько, сколько ей нужно. Остальное может захватить MSSQL. Если хотите узнать, сколько нужно для системы - посмотрите объём используемой памяти на "голой" ОС. ... |
| 05.07.2006, 15:02:34 |
MS SQL 2005 Standart edition максимально адресуется к 2Gb памяти. ... |
| 05.07.2006, 16:54:41 |
PrologMS SQL 2005 Standart edition максимально адресуется к 2Gb памяти.? В Memory Supported by the Editions of SQL Server 2005 написано - Maximum memory supported (64-bit) для SQL Server 2005 Standard Edition = 32 TB ... |
| 05.07.2006, 17:15:31 |
alexeyvg PrologMS SQL 2005 Standart edition максимально адресуется к 2Gb памяти.? В Memory Supported by the Editions of SQL Server 2005 написано - Maximum memory supported (64-bit) для SQL Server 2005 Standard Edition = 32 TB поддерживаю ТС поставил SQL Server 2005 Developer Edition 64bit захожу в настройки выделяемой памяти - он мне не дает выставить значени более чем 2 Gb можно ли заставить его потреблять больше? какую версию SQL сервера ставить, чтоб ,была врозможность юзать всю память? PS в системе 16 Гиг оперативке ... |
| 14.12.2010, 07:14:49 |
DASTAD...поставил SQL Server 2005 Developer Edition 64bit...Что вернет select @@version ? ... |
| 14.12.2010, 07:18:04 |
tpgDASTAD...поставил SQL Server 2005 Developer Edition 64bit...Что вернет select @@version ? +1 потому как Dev ето Enterprise тока с другой лицензией ... |
| 14.12.2010, 09:53:40 |
DASTADalexeyvgпропущено... ? В Memory Supported by the Editions of SQL Server 2005 написано - Maximum memory supported (64-bit) для SQL Server 2005 Standard Edition = 32 TB поддерживаю ТС поставил SQL Server 2005 Developer Edition 64bit захожу в настройки выделяемой памяти - он мне не дает выставить значени более чем 2 Gb можно ли заставить его потреблять больше? какую версию SQL сервера ставить, чтоб ,была врозможность юзать всю память? PS в системе 16 Гиг оперативке Приведи снимок диспетчера задач. ... |
| 14.12.2010, 10:30:41 |
DASTAD захожу в настройки выделяемой памяти - он мне не дает выставить значени более чем 2 Gb 2 147 483 647 в мегабайтах сколько будет? ... |
| 14.12.2010, 10:32:05 |
Такая картинка? ... |
| 14.12.2010, 10:34:31 |
прошу прощения :) слона (размер в мегабайтах) то я и не приметил да и на практике убедился когда 15 гигабайтную базу перетряхивал - забил ОЗУ полностью, а на мелких БД стабильно 3,28 Гига использовалось - ни больше, ни меньше ;) ... |
| 21.12.2010, 19:55:08 |
вчера вычитал что микрософт ограничил sql server 2008 r2 x64 64 гигами памяти ,а сегодня на сервере в диспечере задач наблюдаю экземпляр с памятью 69748736кб. Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6220.0 (X64) Mar 19 2015 12:32:14 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) получается это ограничение фейковое? ... |
| 11.01.2018, 05:57:51 |
х.з., И, я могу хоть 100 гигов поставить, и что значит ограничил, для 2008R2 64 в стандарте всегда было. ... |
| 11.01.2018, 07:19:03 |
я может на японском написал? на сайте майкрософт для версии 2008r2 написано, что стандарт ограничен использованием 64 гигов. Однако я наблюдаю процесс sql сервера который съел ощутимо больше памяти. в связи с этим вопрос (это там где предложение вопросительным знаком заканчивается) из того же сайта MS я понял что для 2008 стандарта ограничений по памяти не было. это так, для информации. ... |
| 11.01.2018, 07:37:20 |
авторИ, я могу хоть 100 гигов поставить вот давай ты поставишь, увидишь что процесс съел эти 100гигов, напишешь сюда и я пойму что действительно ограничение липовое. ... |
| 11.01.2018, 07:39:38 |
вот отсюда ноги растут ... |
| 11.01.2018, 07:42:16 |
х.з., А, вот вы о чем. Эти 64 да применяется только для BufferPool, max не означает всю память, помимо него есть и другие потрибители памяти https://dba.stackexchange.com/questions/84329/sql-server-2012-standard-edition-using-more-than-64gb-of-memory-why-and-how ... |
| 11.01.2018, 09:07:07 |
х.з.я может на японском написал? на сайте майкрософт для версии 2008r2 написано, что стандарт ограничен использованием 64 гигов. Однако я наблюдаю процесс sql сервера который съел ощутимо больше памяти. в связи с этим вопрос (это там где предложение вопросительным знаком заканчивается) из того же сайта MS я понял что для 2008 стандарта ограничений по памяти не было. это так, для информации.Существенно - это 66 вместо 64? "Maximum memory utilized", и значение мах и мин памяти в настройках, которое указывается в документации - это традиционно страничный кэш, а сиквел ещё потребляет немного памяти для других целей. ... |
| 11.01.2018, 09:09:45 |
х.з.из того же сайта MS я понял что для 2008 стандарта ограничений по памяти не было. это так, для информации.Да, размер доступной памяти урезали в стандарте в версии 2008R2 А потом в следующей версии урезали процессоры, но это уже другая история :-) ... |
| 11.01.2018, 09:11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690545]: |
200ms |
67ms |
| others: | 221ms |
| total: | 539ms |
