Восстановление mdf
Схватил вирус ramonspy@india.com, который запоролил все данные и базу mdf. Вирус изощренный, отрубил все возможные варианты восстановления. Но все же получилось извлечь из точки восстановления системы БД незапороленный. При попытке приаттачить БД выдает ошибку 5171 (*.mdf не является файлом базы данных -источника). Я так понимаю вирус поломал БД и из всех точек восстановления, хотя я думал там данные хранятся только read only. Есть ли возможность восстановить базу с такой ошибкой? Пробовал различные программы fix/repair БД, результата не дало. Система: Windows 10, SQL Server 2005, среда Microsoft SQL SMSE. ... |
| 18.12.2017, 00:51:20 |
Восстановление mdf
Модератор: В следующий раз забаню за рекламу. ... |
| 18.12.2017, 01:44:57 |
Восстановление mdf
Тут не repair нужен, а дешифратор. Вот, например: https://support.kaspersky.ru/viruses/disinfection/8547 ... |
| 18.12.2017, 02:08:29 |
Восстановление mdf
Гавриленко Сергей Алексеевич, Насколько я понял ТС - он уже достал нешифрованные MDF, откатив систему назад, а если так - то ему нужен тулс для восстановления. ... |
| 18.12.2017, 02:13:18 |
Восстановление mdf
Massa52Гавриленко Сергей Алексеевич, Насколько я понял ТС - он уже достал нешифрованные MDF, откатив систему назад, а если так - то ему нужен тулс для восстановления.Бэкапы базы в точках восстановления? Чот я сомневаюсь. ... |
| 18.12.2017, 02:17:21 |
Восстановление mdf
Гавриленко Сергей Алексеевич, Прошу прощения, откат ситемы не спасает - файл остается шифрованным. ... |
| 18.12.2017, 02:18:09 |
Восстановление mdf
Vegasssи из всех точек восстановления, хотя я думал там данные хранятся только read only.Разумеется, там не хранится множество копий диска. Там копии изменений системных файлов/реестра. Только из бакапа восстанавливать, ну или искать расшифровщики (для некоторых вирусов придумали). Да, и бакап то хоть сейчас сделали? А то может можно восстановить, но вы файл испортите. ... |
| 18.12.2017, 02:22:30 |
Восстановление mdf
Massa52, Убедитесь, что у вас есть действительная резервная копия. Если это так, восстановите с устройства резервного копирования. читайте здесь для более подробной информации: http://www.sqlserverlogexplorer.com/error-5171-mdf-is-not-a-primary-database-file/ ... |
| 12.01.2018, 11:34:06 |
Восстановление mdf
VegasssСхватил вирус ramonspy@india.com, который запоролил все данные и базу mdf. Вирус изощренный, отрубил все возможные варианты восстановления. Но все же получилось извлечь из точки восстановления системы БД незапороленный. При попытке приаттачить БД выдает ошибку 5171 (*.mdf не является файлом базы данных -источника). Я так понимаю вирус поломал БД и из всех точек восстановления, хотя я думал там данные хранятся только read only. Есть ли возможность восстановить базу с такой ошибкой? Пробовал различные программы fix/repair БД, результата не дало. Система: Windows 10, SQL Server 2005, среда Microsoft SQL SMSE. запорол поролем ... |
| 12.01.2018, 11:51:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=vbCrLf&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
37ms |
| others: | 668ms |
| total: | 812ms |
