Transact-SQL @CURSOR
alexeyvgpeskauskaspeskauskas, Кто может мне расжевать курсор ?! плз. =(Так какие вопросы, конкретно? Вы же показали тут код с курсором, там всё нормально. как присвоить значение поля 3 переменной "Х" SET @3 = (SELECT поле3 FROM TABLE1 WHERE ... ) и тут начинается сложность. изначально есть рандомная таблица, которая выровнена по времени мой алгоритм заключается в том, что: DECLARE @UID =1 0. переменная @TS = 0 1. находим 1 совпадение (если оно есть) по ID_unit = @UID, и IPO = 0, далее присваиваем переменной @TP значение поля TimeStamp (2001/03/01 10:00:01.02230 -- к примеру). 2. далее курсор идет по строкам и смотрит на ID_Unit пока не найдет cл. совпадение. 2.1. Если IPO = 1 и @TP - (значение поля TimeStamp) менее 15 секунд , ТО, идем по списку дальше. 2.2. Если IPO = 0, то присвоить переменной @TS = @TP - (значение поля TimeStamp) и идем по списку дальше. 2.3. Если совпадений больше нет, записываем значения в таблицу TABLE_S (создается в начале и дропается в конце): 2.3.1.INSER INTO TABLE_S (Unit_ID (@UID) , OfflineTime (@TS (Формат в секундах))) 3. переменная @UID = @UID + 1 3.1 Цикл с пункта 0. Если вкратце... ... |
| 10.01.2018, 15:48:38 |
peskauskasи тут начинается сложность.Это сложность логики вашего кода, которая неразрывно связана с бизнес-логикой, и с вашим пониманием её. Как тут вам могут помочь??? Если... Совпадение... IPO = 1... То... @TP=... Несовпадение... Мы в этом не разберёмся, да и никто не захочет, потому что это не вопрос для форума по MSSQL Возьмите листы бумаги, рисуйте и пишите алгоритмы, разбирайтесь, как то так... ... |
| 10.01.2018, 22:58:13 |
alexeyvgpeskauskasи тут начинается сложность.Это сложность логики вашего кода, которая неразрывно связана с бизнес-логикой, и с вашим пониманием её. Как тут вам могут помочь??? Если... Совпадение... IPO = 1... То... @TP=... Несовпадение... Мы в этом не разберёмся, да и никто не захочет, потому что это не вопрос для форума по MSSQL Возьмите листы бумаги, рисуйте и пишите алгоритмы, разбирайтесь, как то так... спрошу более узко. например, у меня есть выборка, - 1 строка, есть поле datetime, как правильно написать присвоение ? ... |
| 10.01.2018, 23:28:19 |
peskauskasспрошу более узко. например, у меня есть выборка, - 1 строка, есть поле datetime, как правильно написать присвоение ?"Есть выборка" - это что имеется в виду? Есть запрос, возвращающий одну строку, в которой есть поле типа datetime? Тогда: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.01.2018, 23:46:50 |
alexeyvgpeskauskasспрошу более узко. например, у меня есть выборка, - 1 строка, есть поле datetime, как правильно написать присвоение ?"Есть выборка" - это что имеется в виду? Есть запрос, возвращающий одну строку, в которой есть поле типа datetime? Тогда: Код: sql 1. 2. 3. 4. Недопустимое имя столбца "timestam". ... |
| 10.01.2018, 23:56:59 |
peskauskas, УРА! СПАСИБО!!!! ... |
| 10.01.2018, 23:59:54 |
peskauskas, Господа. Простите меня. я не могу решить эту задачу Прошу Вас, помогите мне понять или курсор или задачу завтра тестирование =( бьюсь с 29 числа... ... |
| 11.01.2018, 14:58:43 |
Алгоритм 1. Unit (ключевые поля) id int (айди юнита) Name VARCHAR(10) (Имя Юнита) и 2. GPS (ключевые поля) U_ID int not NULL (айди Юнита) TimePoint datatime (Время точки GPS) Line tinyint (два значения 0 или 1) Так же есть Таблица сводная TOU (--TimeOfflineUnit) в ней 2 колонки name Offline у каждого юнита есть трекинг по GPS соотв долгота и широта и время контрольной точки (поле TimePoint), так же есть статус онлайн или оффлайн (Line) нужно назначить курсор с перебором ВСЕХ айди начиная с 1 и по N таким образом, чтобы: 0. Присвоить => @TS = 0 1. найти первую строку (первое вхождение) где юнит оффлайн (Line = 0) и назначить переменной @TP(-- нолевая точка времени) поле TimePoint. 2. ЕСЛИ (ИЛИ): а. следующая строка оффлайн (Line = 0) б. следующая строка онлайн (Line = 1) И ((@TS (--Сумарное время простоя) = TimePoint - @TP ) > 15 (--более 15 секунд)) => Присвоить переменный @TS = Timapoint - @TP => Присвоить переменный @TP = Timapoint => Сл строка соответствия по @ID в. следующая строка онлайн (Line = 1) И ((@TS (--Сумарное время простоя) = TimePoint - @TP ) < 15 (--менее 15 секунд)) => Присвоить переменный @TS = Timapoin => Сл строка соответствия по @ID 3. ЕСЛИ строка с @ID не найдена (Пред - идущая была последней или единственной или небыло вообще), то, нужно добавить строку в таблицу TOU (--TimeOfflineUnit) @ID , @TS .(для каждого юнита свое значение) при переходе на сл айди (@ID = @ID + 1), соотв переменная пункты 0 и 1. у меня пока (5-е сутки) получилось нечто не очень понятное... но все же. переменные: DECLARE @ID int --Перебор ID SET @ID = 1 --Старт от 1 DECLARE @TP datetime --Пер. времени отсчета простоя (1-я поз Line = 0) Set @TP = NULL --Обнуление DECLARE @TS datetime --Общее время простоя SET @TS = null --Обнуление должны быть еще переменные, но какие точно пока не могу понять ... |
| 11.01.2018, 14:59:52 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 11.01.2018, 15:02:35 |
U_ID U_NAME 1 DR01 2 DR02 3 DR03 4 DR04 5 DR05 6 DR06 7 DR07 8 DR08 9 DR09 10 DR10 11 DR11 12 DR12 13 DR13 14 DR14 15 DR15 16 DR16 17 DR17 18 DR18 19 DR19 20 DR20 21 DR21 22 DR22 23 DR23 24 DR24 25 DR25 26 DR26 27 DR27 28 DR28 29 DR29 30 DR30 31 DR31 32 DR32 33 DR33 34 DR34 35 DR35 36 DR36 37 DR37 38 DR38 39 DR39 40 DR40 41 DR41 42 DR42 43 DR43 44 DR44 45 DR45 46 DR46 47 DR47 48 DR48 49 DR49 50 DR50 51 DR51 52 DR52 53 DR53 54 DR54 55 DR55 56 DR56 57 DR57 58 DR58 59 DR59 60 DR60 61 DR61 62 DR62 63 DR63 64 DR64 65 DR65 66 DR66 67 DR67 68 DR68 69 DR69 70 DR70 71 DR71 72 DR72 73 DR73 74 DR74 75 DR75 76 DR76 77 DR77 78 DR78 79 DR79 80 DR80 81 DR81 82 DR82 83 DR83 84 DR84 85 DR85 86 DR86 87 DR87 88 DR88 89 DR89 90 DR90 91 DR91 92 DR92 93 DR93 94 DR94 95 DR95 96 DR96 97 DR97 98 DR98 99 DR99 100 TR01 101 TR02 102 TR03 103 TR04 104 TR05 105 TR06 106 TR07 107 TR08 108 TR09 109 TR10 110 TR11 111 TR12 112 TR13 113 TR14 114 TR15 115 TR16 116 TR17 117 TR18 118 TR19 119 TR20 120 TR21 121 TR22 122 TR23 123 TR24 124 TR25 125 TR26 126 TR27 127 TR28 128 TR29 129 TR30 130 TR31 131 TR32 132 TR33 133 TR34 134 TR35 135 TR36 136 TR37 137 TR38 138 TR39 139 TR40 140 TR41 141 TR42 142 TR43 143 TR44 144 TR45 145 TR46 146 TR47 147 TR48 148 TR49 149 TR50 150 TR51 151 TR52 152 TR53 153 TR54 154 TR55 155 TR56 156 TR57 157 TR58 158 TR59 159 TR60 160 TR61 161 TR62 162 TR63 163 TR64 164 TR65 165 TR66 166 TR67 167 TR68 168 TR69 169 TR70 170 TR71 171 TR72 172 TR73 173 TR74 174 TR75 175 TR76 176 TR77 177 TR78 178 TR79 179 TR80 180 TR81 181 TR82 182 TR83 183 TR84 184 TR85 185 TR86 186 TR87 187 TR88 188 TR89 189 TR90 190 TR91 191 TR92 192 TR93 193 TR94 194 TR95 195 TR96 196 TR97 197 TR98 198 TR99 199 TR100 200 GR01 201 GR02 202 GR03 203 GR04 204 GR05 205 GR06 206 GR07 207 GR08 208 GR09 209 GR10 210 GR11 211 GR12 212 GR13 213 GR14 214 GR15 215 GR16 216 GR17 217 GR18 218 GR19 219 GR20 220 GR21 221 GR22 222 GR23 223 GR24 224 GR25 225 GR26 226 GR27 227 GR28 228 GR29 229 GR30 230 GR31 231 GR32 232 GR33 233 GR34 234 GR35 235 GR36 236 GR37 237 GR38 238 GR39 239 GR40 240 GR41 241 GR42 242 GR43 243 GR44 244 GR45 245 GR46 246 GR47 247 GR48 248 GR49 249 GR50 250 GR51 251 GR52 252 GR53 253 GR54 254 GR55 255 GR56 256 GR57 257 GR58 258 GR59 259 GR60 260 GR61 261 GR62 262 GR63 263 GR64 264 GR65 265 GR66 266 GR67 267 GR68 268 GR69 269 GR70 270 GR71 271 GR72 272 GR73 273 GR74 274 GR75 275 GR76 276 GR77 277 GR78 278 GR79 279 GR80 280 GR81 281 GR82 282 GR83 283 GR84 284 GR85 285 GR86 286 GR87 287 GR88 288 GR89 289 GR90 290 GR91 291 GR92 292 GR93 293 GR94 294 GR95 295 GR96 296 GR97 297 GR98 298 GR99 299 GR100 300 UT01 301 UT02 302 UT03 303 UT04 304 UT05 305 UT06 306 UT07 307 UT08 308 UT09 309 UT10 310 UT11 311 UT12 312 UT13 313 UT14 314 UT15 315 UT16 316 UT17 317 UT18 318 UT19 319 UT20 320 UT21 321 UT22 322 UT23 323 UT24 324 UT25 325 UT26 326 UT27 327 UT28 328 UT29 329 UT30 330 UT31 331 UT32 332 UT33 333 UT34 334 UT35 335 UT36 336 UT37 337 UT38 338 UT39 339 UT40 340 UT41 341 UT42 342 UT43 343 UT44 344 UT45 345 UT46 346 UT47 347 UT48 348 UT49 349 UT50 350 UT51 351 UT52 352 UT53 353 UT54 354 UT55 355 UT56 356 UT57 357 UT58 358 UT59 359 UT60 360 UT61 361 UT62 362 UT63 363 UT64 364 UT65 365 UT66 366 UT67 367 UT68 368 UT69 369 UT70 370 UT71 371 UT72 372 UT73 373 UT74 374 UT75 375 UT76 376 UT77 377 UT78 378 UT79 379 UT80 380 UT81 381 UT82 382 UT83 383 UT84 384 UT85 385 UT86 386 UT87 387 UT88 388 UT89 389 UT90 390 UT91 391 UT92 392 UT93 393 UT94 394 UT95 395 UT96 396 UT97 397 UT98 398 UT99 399 UT100 400 WH01 401 WH02 402 WH03 403 WH04 404 WH05 405 WH06 406 WH07 407 WH08 408 WH09 409 WH10 410 WH11 411 WH12 412 WH13 413 WH14 414 WH15 415 WH16 416 WH17 417 WH18 418 WH19 419 WH20 420 WH21 421 WH22 422 WH23 423 WH24 424 WH25 425 WH26 426 WH27 427 WH28 428 WH29 429 WH30 430 WH31 431 WH32 432 WH33 433 WH34 434 WH35 435 WH36 436 WH37 437 WH38 438 WH39 439 WH40 440 WH41 441 WH42 442 WH43 443 WH44 444 WH45 445 WH46 446 WH47 447 WH48 448 WH49 449 WH50 450 WH51 451 WH52 452 WH53 453 WH54 454 WH55 455 WH56 456 WH57 457 WH58 458 WH59 459 WH60 460 WH61 461 WH62 462 WH63 463 WH64 464 WH65 465 WH66 466 WH67 467 WH68 468 WH69 469 WH70 470 WH71 471 WH72 472 WH73 473 WH74 474 WH75 475 WH76 476 WH77 477 WH78 478 WH79 479 WH80 480 WH81 481 WH82 482 WH83 483 WH84 484 WH85 485 WH86 486 WH87 487 WH88 488 WH89 489 WH90 490 WH91 491 WH92 492 WH93 493 WH94 494 WH95 495 WH96 496 WH97 497 WH98 498 WH99 499 WH100 500 ZD01 501 ZD02 502 ZD03 503 ZD04 504 ZD05 505 ZD06 506 ZD07 507 ZD08 508 ZD09 509 ZD10 510 ZD11 511 ZD12 512 ZD13 513 ZD14 514 ZD15 515 ZD16 516 ZD17 517 ZD18 518 ZD19 519 ZD20 520 ZD21 521 ZD22 522 ZD23 523 ZD24 524 ZD25 525 ZD26 526 ZD27 527 ZD28 528 ZD29 529 ZD30 530 ZD31 531 ZD32 532 ZD33 533 ZD34 534 ZD35 535 ZD36 536 ZD37 537 ZD38 538 ZD39 539 ZD40 540 ZD41 541 ZD42 542 ZD43 543 ZD44 544 ZD45 545 ZD46 546 ZD47 547 ZD48 548 ZD49 549 ZD50 550 ZD51 551 ZD52 552 ZD53 553 ZD54 554 ZD55 555 ZD56 556 ZD57 557 ZD58 558 ZD59 559 ZD60 560 ZD61 561 ZD62 562 ZD63 563 ZD64 564 ZD65 565 ZD66 566 ZD67 567 ZD68 568 ZD69 569 ZD70 570 ZD71 571 ZD72 572 ZD73 573 ZD74 574 ZD75 575 ZD76 576 ZD77 577 ZD78 578 ZD79 579 ZD80 580 ZD81 581 ZD82 582 ZD83 583 ZD84 584 ZD85 585 ZD86 586 ZD87 587 ZD88 588 ZD89 589 ZD90 590 ZD91 591 ZD92 592 ZD93 593 ZD94 594 ZD95 595 ZD96 596 ZD97 597 ZD98 598 ZD99 599 ZD100 ... |
| 11.01.2018, 15:05:59 |
Алгоритм peskauskasАлгоритм 1. Unit (ключевые поля) id int (айди юнита) Name VARCHAR(10) (Имя Юнита) и 2. GPS (ключевые поля) U_ID int not NULL (айди Юнита) TimePoint datatime (Время точки GPS) Line tinyint (два значения 0 или 1) Так же есть Таблица сводная TOU (--TimeOfflineUnit) в ней 2 колонки name Offline у каждого юнита есть трекинг по GPS соотв долгота и широта и время контрольной точки (поле TimePoint), так же есть статус онлайн или оффлайн (Line) нужно назначить курсор с перебором ВСЕХ айди начиная с 1 и по N таким образом, чтобы: 0. Присвоить => @TS = 0 1. найти первую строку (первое вхождение) где юнит оффлайн (Line = 0) и назначить переменной @TP(-- нолевая точка времени) поле TimePoint. 2. ЕСЛИ (ИЛИ): а. следующая строка оффлайн (Line = 0) б. следующая строка онлайн (Line = 1) И ((@TS (--Сумарное время простоя) = TimePoint - @TP ) > 15 (--более 15 секунд)) => Присвоить переменный @TS = Timapoint - @TP => Присвоить переменный @TP = Timapoint => Сл строка соответствия по @ID в. следующая строка онлайн (Line = 1) И ((@TS (--Сумарное время простоя) = TimePoint - @TP ) < 15 (--менее 15 секунд)) => Присвоить переменный @TS = Timapoin => Сл строка соответствия по @ID 3. ЕСЛИ строка с @ID не найдена (Пред - идущая была последней или единственной или небыло вообще), то, нужно добавить строку в таблицу TOU (--TimeOfflineUnit) @ID , @TS .(для каждого юнита свое значение) при переходе на сл айди (@ID = @ID + 1), соотв переменная пункты 0 и 1. у меня пока (5-е сутки) получилось нечто не очень понятное... но все же. переменные: DECLARE @ID int --Перебор ID SET @ID = 1 --Старт от 1 DECLARE @TP datetime --Пер. времени отсчета простоя (1-я поз Line = 0) Set @TP = NULL --Обнуление DECLARE @TS datetime --Общее время простоя SET @TS = null --Обнуление должны быть еще переменные, но какие точно пока не могу понять Решение --обьявление вспомогательных (где С в конце - для fetch-ей) DECLARE @time1C datetime, @time2C datetime, @line1C bit, @line2C bit, @id_unitsC int, @time_sum int, @time_delta int; delete from Time_Unit_Off; -- очистка сводной таблицы DECLARE units_cursor CURSOR FOR -- обьявление курсора из select-а всех юнитов SELECT Units.id FROM Units OPEN units_cursor -- открытие курсора FETCH NEXT FROM units_cursor -- получение перой записи INTO @id_unitsC; -- в переменную обьявленную ранее WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN SET @time_sum=0; -- обнуление переменной дельты DECLARE gps_cursor CURSOR -- обьявление курсора, который будет проходиться по всем записям из GPS таблицы конкретного юнита (@id_unitsC) FOR SELECT GPS.time_point, GPS.Line FROM GPS WHERE GPS.id_units=@id_unitsC ORDER by GPS.time_point -- на всякий случай сортируем по времени OPEN gps_cursor FETCH NEXT FROM gps_cursor INTO @time1C, @line1C; WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN SET @time_delta=0; -- обнуляем дельту FETCH NEXT FROM gps_cursor INTO @time2C, @line2C; IF @@FETCH_STATUS<>0 BREAK; IF @line1C=0 AND @line2C=0 -- 0 0 - простой SET @time_delta=DATEDIFF(s, @time1C,@time2C); -- получаем дельту IF @line1C=1 AND @line2C=0 OR @line1C=0 AND @line2C=1 -- 0 1 или 0 1 BEGIN SET @time_delta=DATEDIFF(s, @time1C,@time2C);-- получаем дельту IF(@time_delta<=15) -- если меньше 15, то дельта = 0 set @time_delta=0; END SET @time_sum += @time_delta; -- добавление к общей сумме конкретного юнита SET @time1C=@time2C; -- "смещение текущей записи" SET @line1C=@line2C; END INSERT INTO Time_Unit_Off(id,time_elapsed) -- вставляем в сводную таблицу полученные результаты VALUES (@id_unitsC,@time_sum); CLOSE gps_cursor; -- закрываем курсор DEALLOCATE gps_cursor; FETCH NEXT FROM units_cursor -- идем на следующего юнита INTO @id_unitsC; END CLOSE units_cursor; DEALLOCATE units_cursor; SELECT Time_Unit_Off.id, Units.Name, Time_Unit_Off.time_elapsed , CONCAT(time_elapsed/60/60/24 ,':',time_elapsed/60/60%24,':',time_elapsed/60%60,':',time_elapsed%60) AS 'dd:hh:mm:ss' --просто так нельзя сконвертировать секунды и формат даты, поэтому приходится конвертировать в дни, часы, минуты, секунды самостоятельно FROM Time_Unit_Off, Units WHERE Time_Unit_Off.id = Units.id AND Time_Unit_Off.time_elapsed <> 0 Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы и содействие!!!!! ... |
| 13.01.2018, 11:31:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690517]: |
43ms |
31ms |
| others: | 233ms |
| total: | 354ms |
