Как определить, что сервер в Azure?
Как определить в приложении, запросом, что сервер в Azure? ... |
| 18.01.2018, 18:15:22 |
Ролг Хупин, @@Verion судя по описанию ... |
| 18.01.2018, 18:18:12 |
или точнее SERVERPROPERTY('Edition') даст 'SQL Azure' indicates SQL Database or SQL Data Warehouse ... |
| 18.01.2018, 18:21:23 |
спасибо, протормозил. В Амазоне такого нет ... |
| 18.01.2018, 18:32:33 |
Ролг Хупинспасибо, протормозил. В Амазоне такого нетВ Ажуре тоже такого нет, если сервер в виртуалке (то есть как в Амазоне). То есть SERVERPROPERTY('Edition') даст 'SQL Azure' не если сервер в ажуре, а если сервер - это SQL Database или SQL Data Warehouse А если я просто сиквел запущу в ажуре, скажем, стандарт эдишен 2012, то оно вернёт "Standart Edition (64-bit)" НО ТС наверное имел в виду не хостинг, а версию, что для Амазона есть не имеющий смысла вопрос.. ... |
| 19.01.2018, 01:14:58 |
alexeyvgРолг Хупинспасибо, протормозил. В Амазоне такого нетВ Ажуре тоже такого нет, если сервер в виртуалке (то есть как в Амазоне). То есть SERVERPROPERTY('Edition') даст 'SQL Azure' не если сервер в ажуре, а если сервер - это SQL Database или SQL Data Warehouse А если я просто сиквел запущу в ажуре, скажем, стандарт эдишен 2012, то оно вернёт "Standart Edition (64-bit)" НО ТС наверное имел в виду не хостинг, а версию, что для Амазона есть не имеющий смысла вопрос.. да, имел в виду этот вариант, у меня так: SERVERPROPERTY('Edition') ='SQL Azure' Нужно для того, чтобы в приложении знать. какой сервер и обходить обломы. Например, нарвался на то, что WinForms приложение, работающее с SQL Server и использущее SMO начало ломаться при попытке работать с азурной базой, т.е. взять дефолтные пути к файлам базы, создать базу, выдать список существующих баз и т.д. Кстати, как быть с ограничениями SMO при работе с азуре? ... |
| 19.01.2018, 09:52:31 |
alexeyvgРолг Хупинспасибо, протормозил. В Амазоне такого нетВ Ажуре тоже такого нет, если сервер в виртуалке (то есть как в Амазоне). То есть SERVERPROPERTY('Edition') даст 'SQL Azure' не если сервер в ажуре, а если сервер - это SQL Database или SQL Data Warehouse А если я просто сиквел запущу в ажуре, скажем, стандарт эдишен 2012, то оно вернёт "Standart Edition (64-bit)" НО ТС наверное имел в виду не хостинг, а версию, что для Амазона есть не имеющий смысла вопрос.. В Амазоне по-моему два варинта тоже: в машине и RDS. Как запросом определить, что мы в RDS - тоже вопрос. ... |
| 19.01.2018, 09:57:10 |
Ролг ХупинВ Амазоне по-моему два варинта тоже: в машине и RDS. Как запросом определить, что мы в RDS - тоже вопрос.А, RDS... Там делаются инстансы обычного сиквела, разных версий и редакций, при этом тоже (как SQL Database в Azure, ограниченные) и конечно неплохо иметь какую то возможность определить, в RDS инстанс или нет (да и уровень RDS-сервиса) Может, где то будет в @@VERSION? Или вот, говорят, можно: Код: sql 1. Или в свойстве serverproperty('ServerName') искать что то там, типа "EC2AMAZ", но это наверное совсем ненадёжно. ... |
| 19.01.2018, 12:28:07 |
alexeyvgИли вот, говорят, можно: Код: sql 1. Ещё для надёжности можно посмотреть, есть ли в rdsadmin процедура rds_show_configuration ... |
| 19.01.2018, 12:38:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690474]: |
164ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 466ms |
