Как создать хранимую процедуру со входными параметрами
Добрый день!возник такой вопрос: Как создать хранимую процедуру, выводящую дату заказа (входной параметр – номер заказа) из таблицы [O]. В случае если у процедуры при запуске нет входного параметра, и предусмотреть выход из процедуры с выводом сообщения «Введите номер заказа». Пример- неправильный, просто так привел здесь его,не смог найти нормального примера для создания хранимых процедур со входными параметрами и объяснением. ----------------------------------------------- CREATE PROCEDURE Add8 AS SET id ON SELECT ShippedDate FROM Orders RETURN ------------------------------------------------ execute [dbo].[Add8] ... |
| 19.01.2018, 16:57:06 |
vas2016Как создать хранимую процедуру, выводящую дату заказа (входной параметр – номер заказа) из таблицы [O]. В случае если у процедуры при запуске нет входного параметра, и предусмотреть выход из процедуры с выводом сообщения «Введите номер заказа». Пример- неправильный, просто так привел здесь его,не смог найти нормального примера для создания хранимых процедур со входными параметрами и объяснением.Эээ, в документации не нашли? Там куча примеров. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.01.2018, 17:06:29 |
Наличие бизнес-ошибок удобно возвращать из ХП как: return <код ошибки> ... |
| 22.01.2018, 11:09:23 |
LSVНаличие бизнес-ошибок удобно возвращать из ХП как: return <код ошибки> что это "бизнес-ошибки"? ;-) ... |
| 22.01.2018, 11:42:26 |
vas2016Добрый день!возник такой вопрос: Как создать хранимую процедуру, выводящую дату заказа (входной параметр – номер заказа) из таблицы [O]. В случае если у процедуры при запуске нет входного параметра, и предусмотреть выход из процедуры с выводом сообщения «Введите номер заказа». Пример- неправильный, просто так привел здесь его,не смог найти нормального примера для создания хранимых процедур со входными параметрами и объяснением. ----------------------------------------------- CREATE PROCEDURE Add8 AS SET id ON SELECT ShippedDate FROM Orders RETURN ------------------------------------------------ execute [dbo].[Add8] Неплохая идея: На сервере "предусмотреть выход из процедуры с выводом сообщения «Введите номер заказа»." но необходимо еще MessageBox() показать, а лучше свой диалог с возможностью, чтобы юзер ввел нужный номер прямо там не стороне сервера ... |
| 22.01.2018, 11:44:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690451]: |
186ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 465ms |
