Вопрос про IF EXIST UPDATE/INSERT
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с запрос. Есть две таблицы storage и incoming. Надо если есть совпадения по столбцу nomenclature_id, то сделать Update, если нет - то INSERT. if exists (select storage.nomenclature_id,incoming.nomenclature_id from storage,incoming where storage.nomenclature_id=incoming.nomenclature_id and incoming.incoming_num='1' ) UPDATE storage set storage.storage_qty=storage.storage_qty+incoming.incoming_qty from incoming where storage.nomenclature_id=incoming.nomenclature_id and incoming.incoming_num='1' ELSE INSERT INTO storage(storage.nomenclature_id,storage.storage_qty) (select incoming.nomenclature_id,incoming.incoming_qty from incoming WHERE incoming.incoming_num='1' ) ... |
| 22.01.2018, 12:29:32 |
gigar, почитай про DML оператор MERGE... ... |
| 22.01.2018, 12:31:39 |
До SQL2008, когда MERGE не было, делали UPDATE, а затем INSERT, прибавляя в WHERE условие AND NOT EXISTS(SELECT * FROM ... WHERE ...) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если версия SQL2008 или более поздняя, то красивее? конечно, то же самое через MERGE. ... |
| 22.01.2018, 13:10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690450]: |
211ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 495ms |
