Потоки данных при работе SQL-сервера
И еще раз здравствуйте, знатоки! В продолжение своего тернистого пути к матерому SQL-щику, еще 1 вопрос: *предыстория* Один из наших специалистов померял производительность дисковой подсистемы утилитой diskspd, и обнаружил, что при количестве потоков (threads), равным от 16 и выше - производительность снижается (что логично) до неприемлимого уровня (время отклика от 80 мс и выше). Теперь он заявляет, что в связи с тем, что в нашей БД может работать от 20 до 30 человек одновременно + строются индексы + проходят бекапы логов, и т.д. - количество потоков в нашем случае может достигать 40-50 и более. *предыстория закончена* Собственно, вопрос: насколько я понимаю, пользователей БД нельзя считать как отдельные "потоки данных", которые указаны в утилите тестирования? Ведь поток то один (и вообще есть ли поток). Гугл сходу мне на этот вопрос не ответил, может подкинете мат.часть. Спасибо! ... |
| 25.01.2018, 14:37:45 |
Время отклика не характеризует производительность, оно характеризует нагруженность. Производительность характеризуется показателями чтени/записи в период времени. ... |
| 25.01.2018, 14:53:28 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Ок, нужно будет помониторить этот параметр. ... |
| 25.01.2018, 15:11:00 |
Исходите из того, на что вы можете повлиять. На дисковую систему можете как-то влиять ? На объем памяти ? На SQL-код/бизнес-логику ? На кол-во юзеров ? ... |
| 25.01.2018, 16:02:21 |
LSVИсходите из того, на что вы можете повлиять. На дисковую систему можете как-то влиять ? На объем памяти ? На SQL-код/бизнес-логику ? На кол-во юзеров ? Мне бы понять, в чем затык, для начала. И сколько потоков оптимально выставить для теста, чтобы понять - беда со сторейджом или нет. Сейчас ставлю тест 8КБ блоками в 32 потока (длина очереди - 16) без учета кешей системы на запись вот такие результаты: thread | bytes | I/Os | MB/s | I/O per s | AvgLat | LatStdDev | ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ total: 786448384 | 96002 | 25.00 | 3199.98 | 168.717 | 321.889 Судя по мануалам к diskspd - отклик в 168 милисекунд это оч много. ... |
| 25.01.2018, 17:59:30 |
AngryErrorВ продолжение своего тернистого пути к матерому SQL-щику, еще 1 вопрос: *предыстория* Один из наших специалистов померял производительность дисковой подсистемы утилитой diskspd, и обнаружил, что при количестве потоков (threads), равным от 16 и выше - производительность снижается (что логично) до неприемлимого уровня (время отклика от 80 мс и выше). Теперь он заявляет, что в связи с тем, что в нашей БД может работать от 20 до 30 человек одновременно + строются индексы + проходят бекапы логов, и т.д. - количество потоков в нашем случае может достигать 40-50 и более. *предыстория закончена* Количество пользователей, операции, и потоки IO никак не связаны. AngryErrorМне бы понять, в чем затык, для начала.Далее, непонятно, какой затык вы имели в виду? Жалобу пользователя? AngryErrorИ сколько потоков оптимально выставить для теста, чтобы понять - беда со сторейджом или нет. Сейчас ставлю тест 8КБ блоками в 32 потока (длина очереди - 16) без учета кешей системы на запись вот такие результаты: thread | bytes | I/Os | MB/s | I/O per s | AvgLat | LatStdDev | ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ total: 786448384 | 96002 | 25.00 | 3199.98 | 168.717 | 321.889 Судя по мануалам к diskspd - отклик в 168 милисекунд это оч много.Чтобы понять - беда со сторейджом или нет, в тесте diskspd (или лучше использовать sqlio) нужно ставить правильные параметры. Сиквел разве так с дисками работает? "8КБ блоками в 32 потока (длина очереди - 16) без учета кешей системы на запись" ... |
| 25.01.2018, 18:52:55 |
alexeyvg, Если я ничего не перепутал: Механизм упреждающего чтения позволяет компоненту Database Engine считывать из одного файла до 64 последовательных страниц (512 КБ) При работе с журналом транзакций поддерживается до 32-х запросов ввода-вывода для 64-разрядной редакции сервера, с предельным размером запроса 3840KB Т.е. мне нужно тестировать на запись блоки в 32-потока по 3840КБ и чтение по 512 КБ ? ... |
| 25.01.2018, 19:30:55 |
AngryErroralexeyvg, Если я ничего не перепутал: Механизм упреждающего чтения позволяет компоненту Database Engine считывать из одного файла до 64 последовательных страниц (512 КБ) При работе с журналом транзакций поддерживается до 32-х запросов ввода-вывода для 64-разрядной редакции сервера, с предельным размером запроса 3840KB Т.е. мне нужно тестировать на запись блоки в 32-потока по 3840КБ и чтение по 512 КБ ? Автор: Александр Гладченко. SQL Server: Методика тестирования дисковой подсистемы ... |
| 25.01.2018, 20:06:04 |
alexeyvg, К сожалению, в статье не совсем понял, в чем разница между потоками, которые указываются в параметре -t и реальными потоками в SQL-сервере. Единственная зацепка - автор говорит, что нет смысла ставить больше потоков, чем установлено процессорных ядер. Получается, SQL генерирует потоки, ориентируясь на кол-во ядер? ... |
| 26.01.2018, 12:35:01 |
AngryErroralexeyvg, К сожалению, в статье не совсем понял, в чем разница между потоками, которые указываются в параметре -t и реальными потоками в SQL-сервере. Единственная зацепка - автор говорит, что нет смысла ставить больше потоков, чем установлено процессорных ядер. Получается, SQL генерирует потоки, ориентируясь на кол-во ядер?Дались вам эти потоки. Какая вот разница, объясните мне, во сколько потоков данные будут попадать в очередь, если (условно говоря) контроллер будет эту очередь обрабатывать последовательно? Основная претензия к многопоточному вводу-выводу была всегда в том, что он может превратить последовательный доступ к случайному. Но у вас же уже изначально случайный доступ. При чем тут потоки? ... |
| 26.01.2018, 12:46:55 |
AngryErroralexeyvg, К сожалению, в статье не совсем понял, в чем разница между потоками, которые указываются в параметре -t и реальными потоками в SQL-сервере. Единственная зацепка - автор говорит, что нет смысла ставить больше потоков, чем установлено процессорных ядер. Получается, SQL генерирует потоки, ориентируясь на кол-во ядер?Разумеется, если вы выполняете 10 запросов параллельно, то он не делает 10 потоков IO :-) Сиквел отводит часть ядер под вычисления, часть под ввод-вывод, в том числе одновременно. Система задания потоков IO там сложная, но разумеется, если вы выполняете 10 запросов параллельно, то он не делает 10 потоков запросов к диску :-) Автор на основании своего опыта дал такую рекомендацию, я в общем с ней согласен... Там ещё есть про типичный размер блока данных, и это 64 кб, а не 8, как у вас. Странное число, почему 8? Бывает 512 байт последовательно, для логов, 64 кб (рандом или последовательно) для страниц данных, 512 кб для бакапов и упреждающих чтений, но никак не 8. ... |
| 26.01.2018, 14:13:53 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Видимо, я слишком большое значение им придал. Сейчас протестировал дисковую подсистему: (16 потоков, очередь запросов - 8, 50% чтения 50% записи, рандом, блоки по 8КБ) получается в среднем 30 мб/сек. Такое норма для RAID10-массива из 14 FC дисков? Обратил внимание, что в логах SQL-сервера пишутся записи от spid24s: FlushCache: cleaned up 360072 bufs with 30026 writes in 99490 ms (avoided 93392 new dirty bufs) for db 5:0 average writes per second: 301.80 writes/sec average throughput: 28.27 MB/sec, I/O saturation: 23377, context switches 35146 стоит ли обращать внимание на эти уведомления? ... |
| 26.01.2018, 14:20:46 |
alexeyvg, Как раз в той статье, что вы привели. В таблице с характеристиками для основных типов нагрузки ввода – вывода SQL Server, Файлы данных OLTP системы: 8КБ Его и тестировал :) Сильно запутался с этими IO-потоками. Как threads, указанные в diskspd (или sqlio) применяются в реальной жизни? ... |
| 26.01.2018, 14:25:46 |
AngryErrorКак threads, указанные в diskspd (или sqlio) применяются в реальной жизни? Никак. ... |
| 26.01.2018, 14:30:14 |
Dimitry Sibiryakov, Т.е. правильно будет тестировать дисковую систему, указывая 1 поток? ... |
| 26.01.2018, 14:32:00 |
Был бы очень признателен, если бы кто-нибудь сформировал примерную строку параметров для теста диска с данными и диска с логами. А то я что-то заплутал) ... |
| 26.01.2018, 14:41:51 |
AngryErrorСейчас протестировал дисковую подсистему: (16 потоков, очередь запросов - 8, 50% чтения 50% записи, рандом, блоки по 8КБ) получается в среднем 30 мб/сек. Такое норма для RAID10-массива из 14 FC дисков?Да. AngryErrorКак раз в той статье, что вы привели. В таблице с характеристиками для основных типов нагрузки ввода – вывода SQL Server, Файлы данных OLTP системы: 8КБ Его и тестировал :)В статьеВторой метрикой является производительность передачи данных, так называемый Traffic Throughput. Это основная метрика настоящей методики, поскольку большинству приложений баз данных характерны укрупнённые запросы (например, упреждающее чтение способно использовать запросы ввода-вывода в 64 и 128 КБ). А 8 кб случайного доступа там конечно упоминается для OLTP, но это очень вырожденный случай. Типа террабйтная база, и выборка/апдэйт случайных коротких записей. Типично будет последовательный доступ небольшими блоками для лога, + случайный либо последовательный доступ большими блоками для файлов данных. Вот эти 2 нагрузки и тестируйте, отдельно на разные диски (ведь для этих файлов и будут разные диски, как рекомендовано?) И ещё, обратите внимание на "Таблица 2. Характеристики для основных типов нагрузки ввода – вывода SQL Server", там всё это немного подробнее. AngryErrorБыл бы очень признателен, если бы кто-нибудь сформировал примерную строку параметров для теста диска с данными и диска с логами.Ээээ, в конце статьи zip-архив с командным файлом :-) ... |
| 26.01.2018, 15:16:24 |
alexeyvg, К сожалению, этот файл (пример) уже удален с сервера. А остальные параметры важны? Кол-во потоков, длина очереди, игнор буфера, размер тестируемого файла. Файлы на разных дисках. ... |
| 26.01.2018, 16:10:21 |
AngryErrorА остальные параметры важны? Кол-во потоков, длина очереди, игнор буфера, размер тестируемого файла.Количество потоков для файла данных сделайте равным числу ядер, для лога - 1 размер файла - побольше, чтоб кэш не использовался длинна очереди - лучше мерить с разными очередями, что бы увидеть пик пропускной способности и зависимость от глубины очереди. Александр игнорирует буфер, что бы замерить именно чистую дисковую подсистему. Но этот подход многие считают неправильным. В общем, что я хочу сказать - читайте всю статью, анализируйте, осмысливайте работу сиквела и параметры теста применительно к вашему софту и к бизнес-задачам - потому что нельзя заранее сказать, какие нужно задать, иначе бы это всё было встроено в сиквел и в какой то стандартный тест, или хотя бы в описании параметров SQLIO были бы указаны правильные параметры, которые нужно задавать всегда. ... |
| 26.01.2018, 16:30:10 |
мысли вслух: -h -L -d?(30-60 сек) OLTP -b8K -r -w25 WH -b2M -w0 (If –r is used random tests are done, otherwise sequential tests are done) LOG ? tempdb ? -t? (количество ядер CPU (всех или в нума ноде?) ) -o? (<= 2 * количество шпинделей ) 1 2 ... |
| 26.01.2018, 16:31:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690416]: |
150ms |
78ms |
| others: | 186ms |
| total: | 464ms |
