Усечение значения в поле типа varchar(max)
Добрый день! Возникла проблема, примерно неделю назад, до этого больше года все нормально работало. При вставке или изменении значения в поле типа varchar(max) данные усекаются без появления какой либо ошибки. Вставляется буквально одно слово. В чем может быть дело? ... |
| 26.01.2018, 16:19:10 |
r77В чем может быть дело?Дело в ошибке в коде. Ну, или триггер меняет данные. ... |
| 26.01.2018, 16:20:48 |
alexeyvg, триггера нет на таблице, ошибки в коде нет, он выполняется, просто INSERT INTO и т.д. Все проходит без ошибок, но вставляется символов 20 и все. Вставка происходит с одного сервера на другой. ... |
| 26.01.2018, 16:25:35 |
Таблицы и типы полей одинаковые на обоих серверах, на исходном сервере полный текст, после вставки одно слово... ... |
| 26.01.2018, 16:27:40 |
когда меняю тип на varchar(255) , то вставляется нормально. Ничего не усекается. ... |
| 26.01.2018, 16:35:23 |
После обновления ODBC драйвера у сервера на котором происходит вставка, стало работать на типе данных varchar(8000), на varchar(max) не работает по прежнему. ... |
| 26.01.2018, 16:41:14 |
r77alexeyvg, триггера нет на таблице, ошибки в коде нет, он выполняется, просто INSERT INTO и т.д. Все проходит без ошибок, но вставляется символов 20 и все. Вставка происходит с одного сервера на другой. Странно. А настройку lazy schema validation не меняли? А вообще народ говорит о мистике :-) https://stackoverflow.com/questions/13651680/linked-sql-server-and-update-a-varcharmax-is-truncated ... |
| 26.01.2018, 16:43:03 |
alexeyvg, вот вот, та же ерунда....при чем все работало! Попробовать переустановить SQL Server? ... |
| 26.01.2018, 16:45:09 |
| 26.01.2018, 16:47:51 |
zasrfyj, спасибо, попробую в этом направлении... ... |
| 26.01.2018, 16:52:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690412]: |
204ms |
58ms |
| others: | 227ms |
| total: | 547ms |
