Проблема с линковкой SSAS 2012 к MS SQL 2016
Всем доброго дня! При попытке прилинковать SSAS 2012 к серверу MS SQL 2016 получаю ошибку (см. прикрепленную картинку). Когда все то же самое делаешь в связке SSAS 2012 и MS SQL 2012, по проблем никаких не возникает. Всю голову сломал, не могу понять в чем может быть дело. Подскажите, плз, в чем могут быть грабли. Заранее благодарен! p.s. Оба сервера (на котором ms sql 2012 и 2016) находятся в одном адресном пространстве и пингуют без проблем сервер с SSAS, НО, сервер с 2016 введен в домен. Может это как-то влиять? ... |
| 26.01.2018, 16:36:12 |
Bobby, видимо, и не обязан к старшей версии? ... |
| 26.01.2018, 19:06:48 |
Владислав Колосов, Разве сервер более старшей версии не может зацепить сервер меньшей версии? Логичнее было бы наоборот, хотя.... ... |
| 26.01.2018, 21:55:21 |
BobbyОба сервера (на котором ms sql 2012 и 2016) находятся в одном адресном пространстве и пингуют без проблем сервер с SSAS, НО, сервер с 2016 введен в домен. Может это как-то влиять?Пишет же о невозможности найти сервер, а не о правах. Браузер запущен, как оно спрашивает? Или может можно порт указать? (не знаю, можно ли для SSAS) ... |
| 26.01.2018, 22:34:20 |
alexeyvg, Да, браузер запущен ... |
| 27.01.2018, 10:33:23 |
Bobby, может порт 1434 закрыт. ... |
| 27.01.2018, 15:09:33 |
Владислав Колосов, для чистоты эксперимента отключил брэндмауэры на обоих серверах. Эффект тот же ... |
| 27.01.2018, 16:50:45 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/analysis-services/instances/authentication-methodologies-supported-by-analysis-services смотрите security log на сервере с MS SQL 2016 ... |
| 28.01.2018, 13:00:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690409]: |
433ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 711ms |
