текущая дата как переменная в нужном формате.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно получать текущую дату в формате 20180130 Я её хочу использовать как переменную DECLARE @a datetime SET @a='20180130' ... |
| 30.01.2018, 12:42:05 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 30.01.2018, 12:43:09 |
Класс, спасибо большое. А можно из этой даты вычесть 2 дня, чтобы получить позавчерашний день пробовал как @t=DATE_ADD(cast (getdate() as date), INTERVAL -2 DAY) так и @t=cast (getdate() as date)-2 не прокатывает ... |
| 30.01.2018, 13:07:10 |
lex871, точно msSql? DATEADD() ... |
| 30.01.2018, 13:09:06 |
MS sql 10.50.4042.0 SET @t=DATEADD(cast (getdate() as date), INTERVAL -1 DAY) ругается на Incorrect syntax near 'DAY'. ... |
| 30.01.2018, 13:11:33 |
lex871MS sql 10.50.4042.0 SET @t=DATEADD(cast (getdate() as date), INTERVAL -1 DAY) ругается на Incorrect syntax near 'DAY'. я б тоже ругался, это что вообще? Код: sql 1. ... |
| 30.01.2018, 13:14:56 |
lex871, автор А можно из этой даты вычесть 2 дня, чтобы получить позавчерашний день Код: sql 1. ... |
| 30.01.2018, 13:16:27 |
lex871, Код: sql 1. 2. 3. 4. (No column name) 20180128 ... |
| 30.01.2018, 13:56:16 |
Massa52lex871, Код: sql 1. 2. 3. 4. (No column name) 20180128 не прокатывает Msg 195, Level 15, State 10, Line 4 'FORMAT' is not a recognized built-in function name. ... |
| 30.01.2018, 14:23:19 |
lex871Massa52lex871, Код: sql 1. 2. 3. 4. (No column name) 20180128 не прокатывает Msg 195, Level 15, State 10, Line 4 'FORMAT' is not a recognized built-in function name. то блин ваш сервер < 2012 ... |
| 30.01.2018, 14:46:19 |
Ладно, сделаю немного по-другому. Всем спасибо большое за помощь! Вы - супер! ... |
| 30.01.2018, 14:51:56 |
Импровизируйте Код: sql 1. ... |
| 30.01.2018, 14:58:02 |
Yasha123то блин ваш сервер < 2012Так он и не скрывал:lex871MS sql 10.50.4042.0 ... |
| 30.01.2018, 15:12:45 |
iapYasha123то блин ваш сервер < 2012Так он и не скрывал:lex871MS sql 10.50.4042.0 я и не пишу, что скрывал. но ведь он удивяется, что 'FORMAT' is not a recognized built-in function name.. ... |
| 30.01.2018, 16:14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690388]: |
153ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 408ms |
