Таблицы sql
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть личная карточка, и там вся информация о сотруднике (ФИО, образование, воинский учет,Отпуска и т.д.), КАК ЛУЧШЕ СОЗДАВАТЬ ТАБЛИЦЫ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ потом (в программе будут отдельные отчеты, отпуска, воинский учет, семейное положение, кол-во детей и их возраст) эти отчеты заполнялись автоматически? ИЛИ какие именно таблицы будут не важно? И еще такой вопрос, При входе в программу появляется окно авторизации, с выпадающего списка выбирается пользователь и вводится пароль, пользователи и пароли должны храниться в БД как правильно это сделать? ... |
| 31.01.2018, 16:54:20 |
Таблицы sql
a8rillэти отчеты заполнялись автоматически? Это как? Без программирования? ...... ... |
| 31.01.2018, 17:09:21 |
Таблицы sql
на стартап забыли пригласить программиста :) ... |
| 31.01.2018, 17:11:23 |
Таблицы sql
TaPaKна стартап забыли пригласить программиста :) с таким уровнем знаний программиста лучше и не приглашать ... |
| 31.01.2018, 17:14:16 |
Таблицы sql
a8rillЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть личная карточка, и там вся информация о сотруднике (ФИО, образование, воинский учет,Отпуска и т.д.), КАК ЛУЧШЕ СОЗДАВАТЬ ТАБЛИЦЫ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ потом (в программе будут отдельные отчеты, отпуска, воинский учет, семейное положение, кол-во детей и их возраст) эти отчеты заполнялись автоматически? ИЛИ какие именно таблицы будут не важно? И еще такой вопрос, При входе в программу появляется окно авторизации, с выпадающего списка выбирается пользователь и вводится пароль, пользователи и пароли должны храниться в БД как правильно это сделать?Вам это все должны были на лекциях рассказать, а на практических занятиях показать. ... |
| 31.01.2018, 17:24:44 |
Таблицы sql
TaPaKна стартап забыли пригласить программиста :) Data-science-стартап ищет репетитора по математике? ... |
| 31.01.2018, 17:55:54 |
Таблицы sql
Pennera8rillэти отчеты заполнялись автоматически? Это как? Без программирования? ...... Я не правильно выразилась, естественно программировать надо, я имела ввиду чтобы пользователь не вносил данные, а программа согласно коду выполняла необходимые действия. Я ПРОСИЛА ПРОСТО ПОМОЧЬ, ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС, НО В ОТВЕТ ТОЛЬКО НИКЧЕМНАЯ ИРОНИЯ) ... |
| 01.02.2018, 08:29:58 |
Таблицы sql
a8rillPennerпропущено... Это как? Без программирования? ...... Я не правильно выразилась, естественно программировать надо, я имела ввиду чтобы пользователь не вносил данные, а программа согласно коду выполняла необходимые действия. Я ПРОСИЛА ПРОСТО ПОМОЧЬ, ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС, НО В ОТВЕТ ТОЛЬКО НИКЧЕМНАЯ ИРОНИЯ)Автор жжот. - "Мне надо написать программу, подскажите, как это сделать?" - "Мне нужно лечить людей, , подскажите, как это сделать?" Как, как - поступаете в ВУЗ, учитесь, в конце учёбы умеете писать программы. Ещё можно научиться самостоятельно. Для этого нужно купить книги по программированию. ... |
| 01.02.2018, 09:02:37 |
Таблицы sql
Или обратиться к другу за помощью... )) ... |
| 01.02.2018, 11:27:42 |
Таблицы sql
alexeyvga8rillпропущено... Я не правильно выразилась, естественно программировать надо, я имела ввиду чтобы пользователь не вносил данные, а программа согласно коду выполняла необходимые действия. Я ПРОСИЛА ПРОСТО ПОМОЧЬ, ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС, НО В ОТВЕТ ТОЛЬКО НИКЧЕМНАЯ ИРОНИЯ)Автор жжот. - "Мне надо написать программу, подскажите, как это сделать?" - "Мне нужно лечить людей, , подскажите, как это сделать?" Как, как - поступаете в ВУЗ, учитесь, в конце учёбы умеете писать программы. Ещё можно научиться самостоятельно. Для этого нужно купить книги по программированию. Какой ужас!!! Если ничего путного сказать не можете, так лучше вообще молчите. Я не прошу сделать за меня, я попросила подсказать, так как хочу разобраться. А самоутверждение таким способом - это Ваш удел.)) ... |
| 01.02.2018, 14:34:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690374]: |
192ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 469ms |
