Медленный запрос с условием IN
Клиентская часть приложения формирует список ID, по которым необходимо загрузить данные. И далее на сервер отправляется запрос, приведенный ниже. Время выполнения такого запроса порядка 10 минут, возвращается 537 строк. При этом запрос select * from dbo.vPhrase выполняется за секунда и возвращает 25 000 строк. Помогите, пожалуйста, что мне необходимо сделать, чтобы существенно ускорить работу такого запроса? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 03.02.2018, 14:17:07 |
Vsevolod V, Структуру таблицы, схему ее индексации и план запроса - предлагается угадать? ... |
| 03.02.2018, 14:46:42 |
vPhrase Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. vPhrasePos Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.02.2018, 14:55:56 |
Уточните, пожалуйста, каким образом вывести информацию по схеме индексации и плану запроса? ... |
| 03.02.2018, 14:56:51 |
Vsevolod VУточните, пожалуйста, каким образом вывести информацию по схеме индексации и плану запроса?В SSMS найдите кнопочку Include Actual Execution Plan, и включите её перед выполнением запроса. Потом выполните по одному запросы с "in" и без него, каждый раз после выполнения переключаясь на вкладку статистики, и сохраняя план запроса в файл. Получившиеся 2 файла выложите здесь. ... |
| 03.02.2018, 15:11:25 |
Направляю ... |
| 03.02.2018, 15:24:03 |
Проблема в vPhrasePos. Если без подробностей, в плане без in таблица dbo.t_SEO_QueryHistory сканируется 1 раз, с in - 12 раз. В таблице 4614900 строк. 1. Создайте индекс Код: sql 1. 2. vPhrasePos перепишите так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.02.2018, 15:58:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Teonanacatl&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
216ms |
48ms |
| others: | 438ms |
| total: | 781ms |
