Агрегация строк в одну
Добрый день. Помогите найти статью, в которой подробно разлаживалось почему вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. может привести к артефактам и некорректной конкатенации и необходимо заменить это на/через XML PATH Во первых я сам столкнулся с некорректной работой такого алгоритма, а во вторых, где-то на просторах интернета, нашел статью подробную, где рассказывалось на уровне движка ядра MSSQL почему так происходит (из-за ORDER BY) Или если кто может подробно объяснить своими словами, если нет статьи. ... |
| 05.02.2018, 13:43:25 |
вот тут обсуждали: SORT iterator или еще раз о "сборе в переменную" смотрите еще и ссылку в первом посте на тему, по мотивам которой ... |
| 05.02.2018, 13:49:48 |
X-Cite, Код: sql 1. 2. эквивалентно Код: sql 1. 2. где Expr вычисляется в Compurte Scalar плана выполнения. Соответственно @A = Expr будет выполнено столько раз, сколько строк в результирующем наборе. Возьмите пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. В первом случае потребителем результата Compute Scalar будет select @s = ... Выполнятся этот Compute scalar будет 3 раза, каждый раз с новым значением @s. В результате получите агрегированную строку. Во вотором случае потребителем результата Compute Scalar будет Sort. Sort - блокирующий оператор, т.е. выход появится только тогда, когда будет потреблен весь вход. Т.е. Compute Scalar выполняетеся те же 3 раза, только с одним и тем же значением @s. В результате получите @s = последнему полученному значению s из таблицы. ... |
| 05.02.2018, 14:13:41 |
Да. Большое спасибо. Надо будет в закладки добавить. Будет весомый аргумент для новых молодых сотрудников привыкших делать как умею... ... |
| 05.02.2018, 14:30:20 |
X-Cite, Лечится довольно легко: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но все равно это не повод пользоваться недокументированным способом при наличии документированного. ... |
| 05.02.2018, 15:31:43 |
invmX-Cite, Лечится довольно легко: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но все равно это не повод пользоваться недокументированным способом при наличии документированного.Кстати, в TOP() тип BIGINT, так что можно задать побольше ... |
| 05.02.2018, 15:33:45 |
iapКстати, в TOP() тип BIGINT, так что можно задать побольше Лень f-ы считать ... |
| 05.02.2018, 15:46:23 |
invmiapКстати, в TOP() тип BIGINT, так что можно задать побольше Лень f-ы считать 9223372036854775807 ... |
| 05.02.2018, 15:50:29 |
iap9223372036854775807Емкости моей памяти недостаточно для запоминания :) ... |
| 05.02.2018, 16:00:38 |
invmiap9223372036854775807Емкости моей памяти недостаточно для запоминания :)Поэтому я каждый раз лезу в справку про BIGINT! ... |
| 05.02.2018, 16:02:36 |
Кстати, максимальное значение INT можно получить вот так: CHECKSUM(NULL*0) ... |
| 05.02.2018, 16:15:38 |
iapмаксимальное значение INT можно получить вот так: CHECKSUM(NULL*0)Забавно :) ... |
| 05.02.2018, 16:29:10 |
iapКстати, максимальное значение INT можно получить вот так: CHECKSUM(NULL*0) Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.02.2018, 17:04:12 |
VGalamakh, iap, invm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. BIGINT округляется, как получить реальное значение? Google, Wikipedia и MSDN не предлагать! ... |
| 05.02.2018, 18:00:21 |
Ладно, нашел на SO Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.02.2018, 18:18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690341]: |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 355ms |
