Сервер выделяет процессам слишком мало памяти
Доброго времени суток! Далек от DBA, но приходится разбираться. Поиском пока не осилил. Итак, переехали недавно с сервера SQL 2005 на 2016 Standard Edition (64-bit) на Windows Server 2016. Есть несколько тяжелых периодически выполняемых запросов (со времен 2005), которые нормально работали до и после переезда. Через пару месяцев после переезда запросы стали неожиданно зависать до бесконечности. Т.е. выполняются по нескольку часов без ошибок, пока их не убиваем. Раньше в пределах минуты или нескольких минут выполнялись. Легкие запросы продолжают нормально работать. Некоторое время помогала перезагрузка сервера. Сейчас - нет. Пытаясь понять причину зависаний, пока проверил/сделал следующее (2016-й SQL): 1. SQL Server отжирает немного ресурсов у ОС. Task Manager показывает использование памяти 39% и проца 17% всеми процессами ОС суммарно. 2. Параметры управления памятью SQL Server: min server memory = 0 MB max server memory = 52000 MB Это нормально, насколько понимаю, т.к. ОЗУ ОС = 64 GB. Есть еще пара второстепенных (думаю) параметров: память для создания индекса = 0 минимальный объем памяти для запроса = 1024 KB 3. Когда все висит, смотрю Активитити монитор и sys.dm_exec_sessions. И тут видно, что то сервер выделяет на запросы очень мало памяти, а именно: max(memory_usage) = 4 (32 KB?) sum(memory_usage) = 1073 (8584 KB?) При этом доступной памяти у SQL Server ~22 GB (dm_os_process_memory.physical_memory_in_use_kb/1024 = ~22000), т.е. гораздо больше, чем съедают процессы. 4. Почистил процедурный кэш, но не помогло. Команды: Код: sql 1. 2. Где еще искать проблему? Или что пробовать делать (авось, поможет)? P.S. Еще пару моментов: 1. SQL сервер запущен на локальной виртуалке. ОЗУ ОС = 64 GB вижу по RDP. Это ведь память вируталки? 2. Настроена репликация. Она продолжает нормально работать, данные на реплике обновляются. ... |
| 01.02.2018, 18:15:59 |
Все таки стоит посмотреть на планы выполнения проблемых запросов. Обновить статистику в таблицах, если это требуется. Помочь оптимизатору получить верную кардинальность и соотвественно точнее сделать грант памяти для того или иного запроса ... |
| 01.02.2018, 18:20:53 |
Вы бы лучше написали, когда вы последний раз статистику обновляли. ... |
| 01.02.2018, 18:22:09 |
Возможна ситуация когда SQL Server сильно недооуенил кол-во строк и в зависимости от удачи. Запрос скатится в NestedLoops и будет убиваться проц либо пойдут спилы в tempdb. Опять же лучше всего посмотреть на планы выполнения, чтобы понять проблему ... |
| 01.02.2018, 18:23:41 |
AlanDenton, Гавриленко Сергей Алексеевич, Явно обновление статистики никто не делает. Глянул сейчас в dm_db_stats_properties статистику по самым крупным таблицам с множеством индексов. По всем обновление статистики было сегодня, не более 5 часов назад. Запросы кривые, конечно. Переписываем их потихоньку. С индексами далеко не все в порядке. Рекомендации? Может, статистику по всей базе грохнуть и создать заново? ... |
| 01.02.2018, 19:42:43 |
gpav, как именно переезжали? может в процессе переезда "потерялись" планы обслуживания базы (дефрагментация индексов, пересчет статистики, перенос неактуальных данных в архивные таблицы)? Попробуйте принудительно пересобрать статистику (хотя бы по таблицам из проблемных запросов) с опцией FULLSCAN. Возможно, автоматический сбор статистики делает недостаточно аккуратный и точный расчет... ... |
| 01.02.2018, 19:52:42 |
UPD Нашел таблицы, по которым статистики не было, вообще! Запустил EXEC sp_updatestats по всей базе без удаления имеющейся статистики. ... |
| 01.02.2018, 19:54:32 |
gpav, Уровень совместимости БД поставьте минимальный 100-110 (не помню, какой там минимальный в 2016), либо включите опцию LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION . Этим вы исключите проблемы производительности из-за нового механизма оценки. Далее, включаете Query Store, копите статистику, потом переходите на последний уровень совместимости. После этого, смотрите регрессировавшие планы и решаете, как действовать дальше. Если вы получаете проблемы после обновления со старым уровнем совместимости - такое тоже возможно - то придется исследовать более подробно. Тут нужны будут действительный планы, ожидания и т.д. Но мне почему-то кажется, что проблема у вас в том, что я обозначил первым пунктом. Если нет - нужно обсуждать предметно и подробно. ... |
| 01.02.2018, 20:01:17 |
EXEC sp_updatestats (без аргументов) отработала за 8 минут. Про таблицы без статистики в предыдущем посте я наврал. Это были таблицы, в которых потерлась старая статистика в процессе пересборки сейчас. Увы, ничего не изменилось, - запросы висят. Добрый Э - Эх , До переезда из обслуживания было только реиндексирование всех таблиц раз в сутки джобом. После переезда продолжаем делать реиндексацию в том же режиме. Но последняя реиндексация, сегодня ночью, не прошла. А проблемы начались вчера днем. Когда была последняя успешная реиндексация, не известно (трутся логи давностью более суток). Перестроить индексы первым делом? SomewhereSomehow , гляну уровни совместимости, спасибо! ... |
| 01.02.2018, 20:30:32 |
gpav, из практики - минимальную память нужно обязательно ограничивать. SQL сервер не должен конкурировать с другими приложениями за ресурсы. Иначе лихо теряется буфер, который заполняется с большими тормозами. И уж точно не стоит на 2016 чистить кэши, даже кэши планов. В тяжелом продакшене минут 15-20 все будут жестко тупить. Чистятся отдельные планы. Проверяйте время жизни страниц в буфере. При нехватке памяти - сделайте файл расширенного буфера на ССД. 2016 версия это позволяет. Вы ничего не написали о размере базы. Может у вас терабайт >>? Тогда нужно думать хотя бы о 256Гб оперативы для СУБД. Видал я базы 600 Гб с 0-8Гб памяти (( Что является узким местом по железу в момент торможения запросов? Может физические чтения есть? Может время доступа большое? Или все же планы шалят? Все нужно смотреть. Гадать не стоит. ... |
| 03.02.2018, 20:02:25 |
nvvgpav, из практики - минимальную память нужно обязательно ограничивать.Лучше не трогать стандартные настройки, можно сделать серверу хуже. Память можно трогать, только если на сервере кроме сиквела ещё что то установлено. ... |
| 03.02.2018, 22:36:08 |
gpav, наблюдал подобное при переезде 2012 -> 2016. В проблемных запросах случаем не используются CTE? ... |
| 04.02.2018, 05:47:12 |
alexeyvg, Неееенене!!!! Это всегда приводит к проблемам. На любых тренингах, вебинарах, выступлениях по хайлоаду даётся вполне четкая по этим параметрам рекомендация. Нижнюю желательно ограничивать и делать равной верхней. Верхняя рассчитывается: отдается часть памяти системе + 1/16 от занимаемой sql. (Говорю про памяти, информация с вебинаров, выступлений). Другим приложениям на этой машине делать нечего, это плохая практика. Если другие приложения все же есть - нужно подбирать верхнюю планку так чтобы конкуренции никогда не было. Начинается конкуренция - начинаются тормоза. И что интересно не в СУБД, а в приложениях и системе. ... |
| 04.02.2018, 08:20:33 |
nvvНижнюю желательно ограничивать и делать равной верхней непонятно только, почему же сделали 2 границы и про каждую еще написали, когда именно ее надо менять. надо оставить одну настройку и вперед! вы уж не забудьте MS-овцам сообщить, как они лоханулись, сделав все же 2 настройки ... |
| 05.02.2018, 12:09:24 |
Диклевич Александрgpav, наблюдал подобное при переезде 2012 -> 2016. В проблемных запросах случаем не используются CTE? Активно используются, причем в критически важном тормозном запросе! Речь про SP, в которой табличная переменная заполняется из CTE. Число записей единовременно в переменной не более 5000. При этом кол-во полей приличное - от 120 до 130. Но сильно тяжелых полей нет - максимально varchar(1024). Запрос зависал намертво при заполнении табличной переменной (на 2005 сервере годами проблем не было в этом месте). Месяц назад (на 2016) в качестве эксперимента заменил табличную переменную на постоянную таблицу (которая чистится на старте SP). Это помогло на пару недель. Потом опять началось описанное в исходном посте. Теперь табличных переменных нет совсем в SP. Но CTE остались. P.S. Когда писал исходный пост, не заметил, что реиндексация базы а плане обслуживания не выполнялась несколько дней. Т.е. выполнение падало на реиндексации. Займемся в ближайшее время этим вопросом (с правами что-то, думаю). А пока раз в сутки запускаю руками реиндексацию. И это помогает. Описанные сбои прекратились. Понаблюдаем еще... ... |
| 05.02.2018, 20:28:27 |
Yasha123, вроде уважаемый человек на форуме, а такой неадекватный сарказм. Пересказал, то что слышал на выступлениях практиков крупных проектов и от MS-овцев в том числе. Вынужден поверить столь положительному опыту. Ключевой момент конкуренция за ресурсы. Если что-то отжимает память у СУБД - это уже нехорошо. А вообще идея интересная. Поставил один параметр и все, чего заморачиваться ))) Какое ваше мнение по поводу вилки памяти? Что нам дает, что у нас вилка будет не 150-200, а 50-200? Или тем более 0-200Гб ? ... |
| 05.02.2018, 21:43:33 |
авторраз в сутки запускаю руками реиндексацию Тем самым вы удаляете кешированные планы запросов. ... |
| 06.02.2018, 12:01:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690339]: |
169ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 457ms |
