Найти источник ошибки
Добрый день! Все логи MS SQL 2016 забиты сообщениями: Код: sql 1. Как можно найти источник данной ошибки? ... |
| 13.02.2018, 14:12:27 |
saszay, узнать что происходит в триггере ... |
| 13.02.2018, 14:16:13 |
Вроде всё работает. Я не знаю где этот триггер искать... ... |
| 13.02.2018, 14:17:10 |
saszay, а с чего вы решили, что надо что-то искать и исправлять? ... |
| 13.02.2018, 14:21:20 |
TaPaKsaszay, а с чего вы решили, что надо что-то искать и исправлять? Так ошибка идёт без остановки. Все логи забыты... ... |
| 13.02.2018, 14:23:19 |
Наверно, в триггере есть явный ROLLBACK TRANSACTION? ... |
| 13.02.2018, 14:27:42 |
Источник проблемы найден и исправлен ... |
| 13.02.2018, 15:16:39 |
хоть расскажите, кто и как умудряется писать в еррорлог ошибку номер 3609. ... |
| 13.02.2018, 16:14:03 |
Yasha123, Ошибка была в триггере Код: sql 1. ... |
| 13.02.2018, 16:16:38 |
saszayYasha123, Ошибка была в триггере Код: sql 1. как-то не сходится с авторВроде всё работает. ... |
| 13.02.2018, 16:34:09 |
TaPaK, Все приложения работали без сбоев, поэтому было сложно локализовать ошибку ... |
| 13.02.2018, 16:35:24 |
saszay, Ошибка в подобном тригере означала бы что никто не смог подключаться к серверу. Если не ошибаюсь в мин. конф., т.е. -f можно было бы только, я думаю Tapak это имело ввиду. Поэтому будь там ошибка у вас ничего не работало. ... |
| 13.02.2018, 18:05:33 |
aleksrovsaszay, Ошибка в подобном тригере означала бы что никто не смог подключаться к серверу. Если не ошибаюсь в мин. конф., т.е. -f можно было бы только, я думаю Tapak это имело ввиду. Поэтому будь там ошибка у вас ничего не работало. почему это? вот вам триггер, все логинятся. кроме того, против кого. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. НО! как бы трудно не заметить, что 3609 чередуется с авторError: 17892, Severity: 20, State: 1. Logon failed for login 'login1' due to trigger execution. [CLIENT: <local machine>] тоже мне, расследование... да обычный триггер шиш в еррорлог запишет ошибку с таким номером, он получит Error number 3609 is invalid. The number must be from 13000 through 2147483647 and it cannot be 50000. ... |
| 13.02.2018, 18:33:08 |
Yasha123, всё так, смущает авторТак ошибка идёт без остановки. Все логи забыты... что больше наводит на мысль что всё подряд отбивает, но при этом "Вроде всё работает." :) скорее какой-то логин закрыли под которым что-то долбит ... |
| 13.02.2018, 18:37:38 |
TaPaKскорее какой-то логин закрыли под которым что-то долбит если б логин закрыли, то и ошибки бы больше не было. просто удивительно, "все логи забиты", а читаем ровно через 2 строки. может правда, они отключили логирование login failed. чтобы логи забивались ровно в 2 раза медленнее ... |
| 13.02.2018, 18:44:52 |
Yasha123TaPaKскорее какой-то логин закрыли под которым что-то долбит если б логин закрыли, то и ошибки бы больше не было. просто удивительно, "все логи забиты", а читаем ровно через 2 строки. может правда, они отключили логирование login failed. чтобы логи забивались ровно в 2 раза медленнее сервис/шедулер с прописанным логином, логин попал в условия триггера которой скорее лайкает, классика для любителей for logon авторможет правда, они отключили логирование login failed. имхо складируют в таблицу или не всё или с фильтом смотрят, сам такой :) ... |
| 13.02.2018, 18:48:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690284]: |
199ms |
68ms |
| others: | 210ms |
| total: | 530ms |
