Про мерже репликацию и редакции SQL
Вопрос про merge репликацию и редакции подписчиков. Если у мена Publisher standart редакции, а подписчик Express , то получится ли настроить merge репликацию , или будет только репликация в одну сторону, на подписчик? Для репликации транзакций, express как подписчик подходит, а вот для merge? ... |
| 06.02.2018, 12:45:03 |
Slava_Nik, Да, экспрес можно нормально настроіть в обе стороны, по-крайней мере на ключевых табліцах. Сам відел :) Справочніка реад-онлі, а данные можно генеріть. Только замарочка с генераціей счётчіков. ... |
| 06.02.2018, 17:24:50 |
Шыфл, да, я вот тестовую поднял, вроде работает. Вопрос про счетчики, имеется ввиду , IDENTITY поля , Как примерно решать это ? И второе, я так понимаю merge репликация в каждую таблицу вставляет поле вида ROWGUID, для идентификации, без этого ни как? Просто на тот случай, если будет код select * from , то проблемы будут ... |
| 06.02.2018, 19:51:54 |
Slava_Nikmerge репликация в каждую таблицу вставляет поле вида ROWGUID, для идентификации, без этого ни как? Просто на тот случай, если будет код select * from , то проблемы будутНет. А какие проблемы??? ... |
| 06.02.2018, 20:26:09 |
alexeyvg, ну если кто -то писал запросы до репликации select * from table возвращало 3 столбца, то после репликации 4 столбца, в итоге у пользователя что-то не будет работать. ... |
| 06.02.2018, 21:03:30 |
Slava_Nikalexeyvg, ну если кто -то писал запросы до репликации select * from table возвращало 3 столбца, то после репликации 4 столбца, в итоге у пользователя что-то не будет работать.В смысле, почему у пользователя не будет работать??? Вы же не убираете поля, а добавляете! ... |
| 06.02.2018, 21:05:42 |
alexeyvg, не обязательно у пользователя,в процедурах к примеру, потом он результат этого запроса select * from всталяет куда -то, времянку или обрабатывает, а столбцов больше чем надо. Думаю в этом случае все свалится ... |
| 06.02.2018, 21:11:07 |
Slava_Nikпотом он результат этого запроса select * from всталяет куда -то, времянку или обрабатывает, а столбцов больше чем надо. Думаю в этом случае все свалитсяНу я не знаю, кто так пишет :-) А если порядок полей поменяется? Хотя какие только причуды не встречаются... ... |
| 06.02.2018, 21:41:32 |
Вопрос еще про мерже репликацию, я ставлю галочку не инициировать подписчика, а он все равно запускает процесс инициализации через агента снепшота, заливку данных(хотя если для таблицы указать, чтобы данные не трогать, то работает),изменение таблиц. но вот инициализаии мне вообще не нужна, у меня на подписчике все есть. Что не так и почему так? ... |
| 07.02.2018, 12:23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690260]: |
192ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 501ms |
