Использование составного индекса
Добрый день! Таблица A Содержит id bigint, data int, summa money В ней создан составной индекс CREATE CLUSTERED INDEX [ix_id_data] ON A ([data] ASC,[id] ASC) Индекс не используется когда дата не строго равна: Select a.* from A a inner join B b on a.id = b.id and a.data >= b.data Когда Select a.* from A a inner join B b on a.id = b.id and a.data = b.data все работает прекрасно используя индекс, но нужно получить именно результат 1го запроса. Как заставить использовать индекс, не меняя индексы в таблице А? ... |
| 16.02.2018, 11:21:42 |
assmskИндекс не используется А что же используется тогда? assmskКак заставить использовать индекс, не меняя индексы в таблице А? Заставить можно, но не факт, что результат вам понравится. ... |
| 16.02.2018, 11:25:15 |
assmsk, не использется потому, что подхватывает какой-то другой? ... |
| 16.02.2018, 11:25:48 |
assmskВ ней создан составной индексА какие ещё индексы имеются? ... |
| 16.02.2018, 12:16:25 |
assmskКак заставить использовать индекс, не меняя индексы в таблице А?Что вы подразумеваете под "использовать"? Если Clustered Index Seek, то при таком индексе и запросе вы его не получите. ... |
| 16.02.2018, 13:06:16 |
При условии неравенства даты индекс не используется для второго поля - id. Вы это имели в виду? ... |
| 16.02.2018, 13:11:10 |
Там единственный индекс описанный выше. В общем сделал через лютое извращение, Создал таблицу 'C' с датами от минимальной даты в таблице B до сегодня. Заджойнил ее с таблицой B по условию c.data >= b.data И уже таблицу B в которой есть все даты джойню с таблицей А по id = id data = data Время выполнения устраивает , 7 минут против часа. Но хотелось бы конечно поизящней как то ... |
| 16.02.2018, 13:51:45 |
ну, with ( forceseek ) должно хватить, можно еще и индекс прибить кластерный хинтом. ... |
| 16.02.2018, 14:13:37 |
assmsk, вы на вопрос "что используется вместо кластерного" так и не ответили. сильно сомневаюсь, что сервер при наличии такого индекса на том запросе, что вы показали выбирает сканирование таблицы. покажите план запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.02.2018, 14:47:42 |
Дедушка, авторсильно сомневаюсь, что сервер при наличии такого индекса на том запросе, что вы показали а с чего ему не выбирать скан? ... |
| 16.02.2018, 14:54:01 |
assmsk, дык надо Код: sql 1. ... |
| 16.02.2018, 15:36:27 |
Владислав Колосовassmsk, дык надо Код: sql 1. авторКак заставить использовать индекс, не меняя индексы в таблице А? ... |
| 16.02.2018, 15:37:47 |
TaPaK, таки да, но чудес ведь не бывает. ... |
| 16.02.2018, 15:46:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690234]: |
192ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 542ms |
