Почему так и что происходит. Объясните.
Добрый день! Проясните ситуацию. Есть 2 SQL сервера в домене, дефолтные инстансы запущены от имени доменного пользователя. Оба сервера в mixed auth, но пароли для sa разные. srv1 sa pa$$1 srv2 sa pa$$2 соединяюсь c srv1 выполняю след запрос: select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'DATASOURCE=srv2;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$2', 'select getdate()') получаю Login failed for user 'sa'. меняю пароль на пароль sa сервера к которому подключен - все отлично! и наоборот. неважно как и кем подключен (виндовая авторизация в т.ч.) естественно к srv1 sa с паролем pa$$2 подключиться невозможно, ровно как и наоборот. что происходит голову сломал уже! ... |
| 22.03.2018, 17:44:27 |
ShIgor, select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'DATASOURCE=srv2;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$2', 'select @@SERVERNAME')? ... |
| 22.03.2018, 18:45:45 |
Владислав КолосовShIgor, select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'DATASOURCE=srv2;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$2', 'select @@SERVERNAME')?+1 наверняка попутаны имена. ... |
| 22.03.2018, 20:29:22 |
alexeyvg, Ну, во-первых, спутать трудно, имена и близко не похожи. Во-вторых, не один раз, и не с одного места проверено прежде чем сюда писать. ... |
| 22.03.2018, 21:14:03 |
А вот в такой нотации все норм: select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'srv2';'sa';'pa$$2', 'select getdate()') ... |
| 23.03.2018, 00:48:34 |
ShIgorА вот в такой нотации все норм: select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'srv2';'sa';'pa$$2', 'select getdate()')То есть, сводя всё в одно место: -- Нормально select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'srv2';'sa';'pa$$2', 'select getdate()') -- Ошибка select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'DATASOURCE=srv2;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$2', 'select getdate()') -- Нормально select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'DATASOURCE=srv2;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$1', 'select getdate()') Правильно? ... |
| 23.03.2018, 10:00:55 |
То есть, сводя всё в одно место: Запускаем следующие 3 скрипта с srv1 : -- Нормально select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'srv2';'sa';'pa$$2', 'select getdate()') -- Ошибка select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'DATASOURCE=srv2;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$2', 'select getdate()') -- Нормально select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'DATASOURCE=srv2;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$1', 'select getdate()') Правильно? И ещё, замените select getdate() на select @@SERVERNAME Хуже не будет, а дополнительно от ошибок застрахует. ... |
| 23.03.2018, 10:03:35 |
alexeyvg, да, да, да, select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'DATASOURCE=srv2;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$1', 'select @@servername') ответ srv1 select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'srv2';'sa';'pa$$2', 'select @@servername') ответ srv2 и более того, есть srv3 у которого пароль sa совпадает с паролем sa srv1 select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'DATASOURCE=srv3;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$1', 'select @@servername') ответ srv1 select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'srv3';'sa';'pa$$1', 'select @@servername') ответ srv3 ... |
| 23.03.2018, 11:32:44 |
alexeyvg, И... ТА-ДА!!!! select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'SERVER=srv2;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$2', 'select @@servername') ответ srv2 select * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'srv2';'sa';'pa$$2', 'select @@servername') ответ srv2 DATASOURCE (или DATA SOURCE) перестал понимать имя сервера!!!! интересно, с какого момента. ... |
| 23.03.2018, 11:36:34 |
| 23.03.2018, 11:54:55 |
так,, кхе, ващета DATA SOURCE DATASOURCE SERVER ADDRESS ADDR это синонимы ... |
| 23.03.2018, 12:54:47 |
ShIgor, у вас там кто-то в сорсах покопался или в hosts. ... |
| 23.03.2018, 13:53:00 |
ShIgorтак,, кхе, ващета DATA SOURCE DATASOURCE SERVER ADDRESS ADDR это синонимы дык, как раз твоя ситуация показывает, что "не совсем" синонимы :) Вот сделай всё "по нОуке" авторselect * from OpenRowset('SQLOLEDB', 'DATASOURCE=srv2;Initial Catalog=master;uid=sa;pwd=pa$$1', 'select @@servername') не DATASOURCE , а DATA SOURCE не uid , а User Id не pwd , а Password что будет ? ... |
| 23.03.2018, 13:58:39 |
ShIgorэто синонимыДа там не разберёшь, как работает. Лучше из connectionstring брать по ссылке выше. Оно ещё при этом может игнорировать параметры, не говоря, что они некорректные Поэтому правильно, что у вас сделаны разные пароли, а то можно что нибудь не там обновить :-) ... |
| 23.03.2018, 14:10:21 |
так,, не поверишь! все то же самое. Если не Server или Address то, что DATASOURCE, что DATA SOURCE в любой комбинации с uid, User Id и т.п. все выполняется локально. ... |
| 23.03.2018, 15:10:16 |
ShIgorтак,, не поверишь! все то же самое. Если не Server или Address то, что DATASOURCE, что DATA SOURCE в любой комбинации с uid, User Id и т.п. все выполняется локально.нуу, хрень какая-то, значит :) пс но всё равно, "слитный" DATASOURCE нигде не упоминается ... https://msdn.microsoft.com/en-gb/library/system.data.sqlclient.sqlconnection.connectionstring.aspx Data Source -or- Server -or- Address -or- Addr -or- Network Address ... |
| 23.03.2018, 16:13:31 |
так,, слитный упоминается в ADOMD.NET даже из документации получается, что у SQLOLEDB свойства DATA SOURCE не существует, так же как и Initial Catalog, User ID и Password. Это все свойства ADO. для SQLOLEDB нужно использовать ADDRESS и/или SERVER, DATABASE, UID и PWD - тогда все как и ожидалось. ... |
| 23.03.2018, 16:27:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690057]: |
144ms |
76ms |
| others: | 221ms |
| total: | 505ms |
