Почему может неадекватно долго выполняться простейший INSERT на простаивающей БД?
Добрый вечер! Итак... Столкнулся со странной проблемой. Установил бесплатный Express на домашний комп. Создал пару практически пустых баз. Пользуюсь компом один. Никто кроме меня к SQLServer'у не тыкается. Моя программа выполняет запросы в одном Connection, строго по очереди, иногда только из MSSQLSMS какую-то выборку гляну и всё. Программа подключается через OleObject ADODB.Connection к серверу, периодически делает SELECT, потом генерирует новые данные и делает однострочные INSERT'ы, всё строго по очереди. И вот программа застопорилась, висела-висела, выдаёт EOleException with message 'Время ожидания запроса истекло' - и программа выключается. Перезапускал раз пять - одно и то же. Почесал я тыкву, увеличил ему до кучи и ConnectionTimeout и CommandTimeout. Пытаюсь продолжить работу - без изменений, только разумеется висит дольше. За время работы программа сделала чуть больше 2 миллионов INSERT'ов - соответственно в таблице столько же строк - и все всегда выполнялись моментально. При этом база и сейчас не такая уж и большая - 265 Мб. Удалил логи БД - без изменений. Сделал сжатие "Реорганизовать" и "Освободить" файлам базы - без изменений. Презагружал службу SQLServer'а многократно - без изменений. Перезагружал весь комп многократно - без изменений. Попробовал сделать из MSSQLSMS простой INSERT без данных: Код: sql 1. Работает моментально, зараза, что меня ещё больше озадачило. Может с программой моей что не так? Ну сделал чтоб программа перед началом непосредственной работы делала холостой INSERT, почти такой же как выше: Код: sql 1. Работает, и тоже моментально... Не придумал ничего другого кроме как вывести в лог полный текст INSERT-запроса, который так вот намертво зависает (с данными), вот он приблизительно какой: Код: sql 1. Вроде ничего подозрительного, в остальных строках такая же кириллица, но вот вставляю его в MSSQLSMS - бинго, зависает! Минута, три, пять... Отошёл по делам, когда вернулся смотрю - всё же сработал, но длился 26 минут! Вот сфига ли? Единственное подключение к БД, единственный запрос, в таблице никаких ключей, ну, если не считать авто-счётчика ID. Что же случилось..? ... |
| 24.03.2018, 22:52:16 |
- посмотреть есть ли свободное место в файле базы - в момент тормозящего инсерта посмотреть на счётчики производительности (диск, память, процессор) - посмотреть ожидания в sys.dm_os_wait_stats ... |
| 24.03.2018, 23:36:39 |
да, если будете смотреть ожидания... перед экспериментами для наглядности может быть удобно очистить старую статистику DBCC SQLPERF (N'sys.dm_os_wait_stats', CLEAR) ... |
| 24.03.2018, 23:43:52 |
База - начальный размер = 1Мб, увиличение/максимальный = с шагом по 1 МБ, без ограничений. На SSD места навалом. Диспетчер задач ничего примечательного не показывает. Погуглил, нашёл и выполнил пару хитрых запросов из sys.dm_os_wait_stats - показывает ASYNC_NETWORK_IO = 97%, внезапно, будем думать, спасибо большое! ... |
| 25.03.2018, 00:15:23 |
Redmondв таблице никаких ключей, ну, если не считать авто-счётчика ID.А триггер есть? ... |
| 25.03.2018, 10:13:29 |
>Redmond, вчера, 22:52 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1288709&msg=21283454][21283454] >... который так вот намертво зависает... Доставай бубен... и по шагам добавляй в INSERT не пустые поля. Найди поле(-я), что губит INSERT. ... |
| 25.03.2018, 12:02:25 |
alexeyvgRedmondв таблице никаких ключей, ну, если не считать авто-счётчика ID.А триггер есть? Нет, ничего нету кроме не связанных таблиц. http://www.sql.ru/forum/705900/async-network-io https://www.sqlskills.com/help/waits/async_network_io/ http://www.sql.ru/forum/4345/ado-cursorlocation-aduseserver-pri-kazhdom-vyzove-sp-sozdaetsya-novaya-sessiya http://www.sql.ru/forum/53351/cursorlocation-cluseserver-i-cluseclient Так что судя по всему мой SELECT использует adUseServer, и поэтому сервер держит какие-то блокировки. Не задумывался об этом, слишком уже привык к другим системам, где об таком просто не требуется задумываться... Но почему оно не давало о себе знать пока количество строк таблицы не перевалило да 2 миллиона? И при этом INSERT'ы которые я обозвал "без данных" спокойно работают? гм... ... |
| 25.03.2018, 16:56:31 |
RedmondБаза - начальный размер = 1Мб, увиличение/максимальный = с шагом по 1 МБ, без ограничений. На SSD места навалом. Диспетчер задач ничего примечательного не показывает. Погуглил, нашёл и выполнил пару хитрых запросов из sys.dm_os_wait_stats - показывает ASYNC_NETWORK_IO = 97%, внезапно, будем думать, спасибо большое! Точно 1 Мб, а не 10%, как по умолчанию? Instant File Initialization включено? ... |
| 25.03.2018, 20:32:39 |
Хотя, конечно, 26 минут быть не может. Возможно, дело в программе. Например, она открыла транзакцию, а закрыть - забыла. ... |
| 25.03.2018, 20:34:30 |
Не, я сделал SELECT и работаю с результатами, а потом разумеется обязательно закрываю. Но вот INSERT'ы идут до этого закрытия, на тот момент выборка ещё нужна. Просто я машинально ожидал что у меня эти данные "локальная копия" и ничего не блокируют... Привык к библиотекам со службы, которые из коробки всё обеспечивают как надо... А тут через ADO подсоединился и вот. Непонятно только чего оно раньше спокойно работало. У меня 2014 Express, настроек вообще не трогал - по умолчанию "шаг 1МБ" . "Instant File Initialization" тоже не трогал и даже не смотрел - у меня же SSD и микроскопическая (пока) нагрузка. ... |
| 25.03.2018, 23:56:29 |
RedmondПросто я машинально ожидал что у меня эти данные "локальная копия" и ничего не блокируют. snapshot isolation ... |
| 26.03.2018, 00:51:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690047]: |
425ms |
58ms |
| others: | 208ms |
| total: | 734ms |
