Оператор LIKE по шаблону не срабатывает на символ номера (N с кружочком)
Добрый день. В коде есть проверка на соответствие символов в строке некоему подмножеству символов. Недавно заметил, что он не отрабатывает на символе номера №, как нужно (то есть, видимо, отрабатывает верно, просто я чего-то не понимаю). Упрощенный код: Код: sql 1. 2. Никак не пойму, почему он считает, что символ № попадает в указанный диапазон. Подскажите, где может быть зарыта собака. Может что-то с кодировками где-то что-то указать нужно строго? Все остальные символы отрабатывают адекватно моему ожиданию. ... |
| 26.03.2018, 13:18:10 |
а у меня всё штатно работает )) ? ... |
| 26.03.2018, 13:23:23 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтова у меня всё штатно работает )) ? Вооот... Тоже какой-никакой результат. Значит что-то "в консерватории" править нужно. Но что? ... |
| 26.03.2018, 13:36:04 |
Информация для размышления: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.03.2018, 13:36:47 |
Еще Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.03.2018, 13:55:03 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, ну вот . а только я хотел пообщаться с товарищем )) ... |
| 26.03.2018, 13:55:34 |
Или даже так :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Все дело в ^ ... |
| 26.03.2018, 13:57:20 |
KRS544Или даже так :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Все дело в ^ тут всё дело в вашей голове. А умные люди говорят смотреть на collate ... |
| 26.03.2018, 14:00:24 |
Гораздо правильнее вообще не пользоваться диапазонами. Все беды от них. Разве так сложно просто написать все символы явно? И COLLATE тогда будет неважен. От A до Z - всего 26 символов, от 0 до 9 - всего 10. Эх, лень-матушка... ... |
| 26.03.2018, 14:17:58 |
мммда Код: sql 1. 2. прям открыли глаза... ... |
| 26.03.2018, 15:57:46 |
KRS544мммда Код: sql 1. 2. прям открыли глаза... дык нету шапочки http://collation-charts.org/mssql/mssql.0409.1252.Latin1_General_CI_AI.html ... |
| 26.03.2018, 16:05:52 |
TaPaK, да понятно, нет в латинской кодировке №, это символ в ? преобразуется ... |
| 26.03.2018, 16:10:28 |
Всем спасибо. Хоть мои предположения относительно кодировки оказались не совсем впрямую влияющими, но тем не менее я был близок. Собака порылась в collation. Спасибо всем за популярное разъяснение. ... |
| 26.03.2018, 16:29:46 |
iapГораздо правильнее вообще не пользоваться диапазонами. Все беды от них. Разве так сложно просто написать все символы явно? И COLLATE тогда будет неважен. От A до Z - всего 26 символов, от 0 до 9 - всего 10. Эх, лень-матушка... если это сарказм и ирония, то дальше мой комментарий можете не читать но если вы это на полном серьезе... если есть возможность использовать диапазон, почему бы этим не пользоваться? Чего плохого в сокращении кода? А то сейчас скатимся до машинных кодов. Если я напишу вот так: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя или так абвгдежзийкчмнопрстуфхцлшщъыьэюя вы сможете сходу определить, какие буквы поменяны местами или какой не хватает? А если такого кода не на одну страничку, а несколько мегабайт и вы дополняете/правите чужой код? ... |
| 26.03.2018, 16:51:42 |
нуб987, Порядок не имеет значение. Если бы ТС сразу указал все что он хочет отфильтровать, то и темы бы не было. Если вы беконечно лайкаете, то что-то с архитектурой у вас сильно не так ... |
| 26.03.2018, 16:55:34 |
нуб987если есть возможность использовать диапазон, почему бы этим не пользоваться? Чего плохого в сокращении кода?Плохо, что такая запись зависит от COLLATE. А без диапазонов имеет однозначный смысл. ... |
| 26.03.2018, 18:13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690041]: |
178ms |
62ms |
| others: | 213ms |
| total: | 501ms |
