Партнерский диспетчер транзакций отключил поддержку удаленных и сетевых транзакций
при выполнении такого кода Код: sql 1. 2. 3. получаю ошибку OLE DB provider "SQLNCLI11" for linked server "linked_server" returned message "Партнерский диспетчер транзакций отключил поддержку удаленных и сетевых транзакций.". Msg 7391, Level 16, State 2, Line 24 The operation could not be performed because OLE DB provider "SQLNCLI11" for linked server "linked_server" was unable to begin a distributed transaction. exec без insert работает нормально. как лечить? ... |
| 22.07.2016, 17:32:19 |
Antonariy, либо включать распределённые транзакции либо через OPENQUERY ... |
| 22.07.2016, 17:36:08 |
Antonariyкак лечить?Попробейте для этого ликед-сервера отключить параметр remote proc transaction promotion ... |
| 22.07.2016, 22:38:21 |
alexeyvgAntonariyкак лечить?Попробейте для этого ликед-сервера отключить параметр remote proc transaction promotionСпасибо, помогло. ... |
| 25.07.2016, 10:25:17 |
Antonariy, а как вы его отключили? у меня та же проблема ... |
| 07.09.2016, 12:57:39 |
Antonariy, USE [Linked server].Database ; GO EXEC sp_configure 'remote proc trans', 1 ; GO RECONFIGURE ; GO не проходит. Нужно прям на самом сервере запускать? ... |
| 07.09.2016, 13:00:13 |
KVAntonariy, USE [Linked server].Database ; GO EXEC sp_configure 'remote proc trans', 1 ; GO RECONFIGURE ; GO не проходит. Нужно прям на самом сервере запускать?Вам нужно изменить параметр самого объекта "линкед-сервер", на том сервере, на котором вы его создаёте. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 09.09.2016, 11:54:03 |
alexeyvg, спасибо! alexeyvg KVAntonariy, USE [Linked server].Database ; GO EXEC sp_configure 'remote proc trans', 1 ; GO RECONFIGURE ; GO не проходит. Нужно прям на самом сервере запускать? Код: sql 1. 2. 3. Или как-то так: ... |
| 10.04.2018, 01:04:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689958]: |
54ms |
60ms |
140ms |
| others: | 206ms |
| total: | 500ms |
